    Num dos wc's do meu apartamento a água não aquece (é apenas tépida). O mais estranho é que na cozinha e no outro wc a água quase que sai a ferver.
    A caldeira é uma Victoria 20/20 T, tem a pressão nos 1,5 bar e a temperatura nos 40º.
    Toda a ajuda é bem-vinda.
    e isso sempre foi assim? ou comprou agora o apartamento?
    se abrir só a quente, a água corre normalmente? ou corre pouco?
    Tenho o apartamento há 7 anos.
    Apenas notei este problema no final do inverno passado.
    Mas como no Verão não é necessária água muito quente, agora que o tempo está a arrefecer é que a água já não é aquece o suficiente.
    Se abrir só quente o fluxo de água é grande (normal).
    meta umas fotos:
    da caldeira, zona das ligações
    das caixas de distribuição (se for PEX)
    das ligações nas louças (da parede às torneiras).
    sou um mero informático leigo no que toca a este tema.
    Mais logo tiro e coloco aqui umas fotos da caldeira e respectivas ligações.
    Caixas de distribuição PEX julgo que não tenho(?).
    Falta dizer que acontece com qualquer torneia desse wc.
    Colocado por: paulorsCaixas de distribuição PEX julgo que não tenho(?).
    se calhar tem e ainda não deu por elas...
    normalmente atrás das portas... umas caixas rectangulares, com uma tampa de plastico, mais ou menos com 50x30 (cm).
    Não sei se é relevante para o caso mas faltou dizer que o wc é o mais distante da caldeira.
    Aqui ficam as fotos da caldeira. As ditas caixas não as tenho...
    Ligações da caldeira:
    o facto de ser mais longe, poderá fazer com que a água demore mais tempo a chegar quente, mas ela devia lá chegar.
    poderá ter falta de isolamento na rede de água quente... mas há assim uma diferença muito grande?
    A água apenas fica morna, não dá sequer para dar banho a uma criança agora que o tempo está mais frio.
    Não me parece que seja falta de isolamento, uma vez que o ano passado a água aquecia bastante. Agora não aquece em nenhuma torneira do WC.
    e já experimentaste colocar a temperatura a mais de 40?? :)
    40 parece-me pouco para um WC que esteja longe.
    Segundo reparei tem a caldeira calibrada para 40ºC para AQS o que por si só justifica que no ponto mais longe da casa (WC) a água não atinja a temperatura pretendida. Normalmente as águas AQS são calibrada para uma temperatura de 50-55ºC. Experimente aumentar a temperatura à caldeira.
    O "manómetro" da temperatura está quase no máximo, vou coloca-lo mesmo no máximo e testar.
    Quase no máximo?! 70-80ºC?
    Já agora, tens nessa casa de banho torneira termoestática, onde regulas a temperatura da água?
    Uma questão, foi feita alguma intervenção nessa casa de banho recentemente e que tipo de obra.
    mc_oliveira,
    - Na foto da parte frontal da caldeira é visível que o botão de controlo da temperatura de água está quase no máximo. O que é certo é que a temperatura não passa dos 40º...
    - As torneiras não são termoestaticas... São da Zenite iguais à da foto que anexo:
    Costa53,
    - Não foi feita nenhuma intervenção na casa de banho...
    ta a ver este passador aqui na seta vermelha!!! feche-o ate meio para cortar um bocado o caudal á caldeira, depois va la á torneira da banheira e abra a ver se sai quente!!! se for preciso feche-o mais um bocado de maneira a que tenha caudal suficiente na torneira e depois pode vir aqui me agradecer!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulors
    Funcionou na perfeição, já tenho água quente na casa-de-banho.
    Muito obrigado a todos, em especial ao Sérgio Rodrigues!
    Cps.
    nao tem de quê, eu vou-lhe enviar o meu NIB e ficamos conversados =)
0.0229 seg. NEW
