    Olá a todos,
    Recorro à vossa ajuda depois de ler imensas discussões acerca deste tema e de não ter encontrado uma resposta à minha dúvida.
    O que se passa é o seguinte: Tenho actualmente na cozinha janelas de vidro simples e pretendo trocar por janelas de vidro duplo. Trata-se de uma frente com 4 janelas e uma lateral com duas com as seguintes dimensões:
    - frente: 4m de largura (cerca de 1m/janela) com 1,5m de altura. Estas janelas estão viradas para nascente.
    - lateral: 1,4m de largura (cerca de 70cm/janela) com 1,5m de altura. Estas janelas estão viradas para Sul.
    A casa situa-se em Lisboa a cerca de 2Km do rio.
    Eu pretendo mudar estas janelas para janelas de vidro duplo. Depois de ler algumas (muitas) discussões aqui no forum, e depois de pedir alguns orçamentos, continuo com algumas dúvidas. Sobretudo porque diferentes técnicos/vendedores/orçamentistas deram opiniões diferentes acerca deste tema.
    Actualmente estou indeciso entre colocar os seguintes materiais:
    1 - Caixilhos sem corte térmico com vidro 5x10x4 (vidros planilux e caixa de ar com argon 90%)
    2 - Caixilhos com corte térmico com vidro 6x12x4 (Primeiro vidro Planitherm e segundo vidro Planilux)
    Ao falar com os técnicos que aconselharam a opção 1, disseram que não era necessário outro tipo de caixilharia nem de vidros. Este tipo serviria perfeitamente para isolar a divisão. Já os que deram a segunda opção, disseram que para mudar para janelas do tipo da primeira opção nem valeria a pena pois não iria notar diferença quase nenhuma para o que tenho actualmente.
    A diferença de valores é de 400 euros (1200 opção 1 e 1600 opção 2).
    Eu entendo que a segunda opção será mais eficaz a nível térmico. Mas compensará a diferença de valores?
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    Cumprimentos,
    Não opte pela caixilharia sem corte térmico, é um erro
    Concordam com este comentário: pedromdf
    • mog
    • 29 outubro 2013
    j cardoso, por curiosidade é possível um leigo verificar se a caixilharia tem ou não corte térmico? É algo "visível"? Obrigado.
    É, mas pode sempre (e deve) pedir o catálogo técnico do perfil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mog
    .. Mas a solução 1, tem caixilho SEM corte térmico.. e depois leva vidro com caixa de ar com ARGON?!?!
    Essas janelas tem estore? se sim, meta apenas vidro duplo float, com a maior caixa de ar possivel. Sendo de correr não há milagres pois a vedação perimetral não é grande coisa, no entanto as séries que têm corte termico, serão um pouquito melhores.
    Quais são as marcas e series de aluminio que lhe estão a propor.
    j cardoso, a sua resposta é baseada em algum problema que tenha tido?
    Não, é baseada no conhecimento que tenho da diferença entre caixilharia com e sem corte térmico
    Colocado por: Pedro Barradas.. Mas a solução 1, tem caixilho SEM corte térmico.. e depois leva vidro com caixa de ar com ARGON?!?!
    Devem lá meter um árgon doido... loool
    Não vejo nexo de tentarem aumentar o coeficiente de isolamento com o árgon nuns peintelhos e depois perderem o dobro ou o triplo dos peintelhos na caixilharia... pq o alumínio de facto aquece muito, o corte térmico ajuda... quem tem estores em alumínio facilmente vê que aquilo até queima... logicamente não se quer isso na caixilharia, esse calor ia ficar mesmo dentro de casa...
    Essas janelas tem estore? se sim, meta apenas vidro duplo float, com a maior caixa de ar possivel. Sendo de correr não há milagres pois a vedação perimetral não é grande coisa, no entano as séries que têm corte termico, serão um pouquito melhores.
    As janelas não têm estore exterior. Têm sim um estore interior com alguma capacidade de isolamento do sol. Apesar disso, no verão aquece muito a casa.
    Em relação ao alumínio, na opção 1 é a Confort e na opção 2 é da Thermoline
    Se tem extores interiores, vá para a solução 2. (vidro + caixilho)
    PS: atenção que pode haver fenomenos de condensação nas zonas opacas dessa envolvente ( paredes) pois vai mudar o equilibrio da coisa.
    Onde antes haveria condensação nos caixilhos/ vidro, agora irá aparecer muito provavelmente patologia associada nas paredes.
    É unânime portanto a escolha da opção 2, certo?
    A diferença entre uma opção e outra é notória e a diferença de preço compensa escolher a opção 2.
0.0141 seg. NEW
