Sei que este assunto já foi bastante discutido aqui, já li algumas coisas sobre o assunto mas mesmo assim continuo com algumas duvidas, então é assim, a casa dos meus pais já foi construída ai à 35 anos e o seu isolamento térmico não é dos melhores passados uns anos foram feitas obras e fizeram uma cozinha nova e uma sala de estar, o telhado foi feito em chapa lusalite
o que os meus pais pretendiam era fazer um isolamento térmico porque a casa é muito fria no inverno e muito quente no verão, o sótão é utilizado mas está sempre todo sujo porque os pássaros entram e fazerem lá os ninhos,
qual a melhor forma de resolver o problema? isolar por cima da laje com xps + betonilha e isolar o telhado tambem com XPS, ou isolar somente junto ás telhas com lã de vidro + XPS e resolvo o problema do isolamento térmico e da sujidade ? o sotão só é usado para guardar algumas coisas e estender roupa no inverno
na parte da chapa de lusalite também temos duvidas no isolamento térmico (esta zona não é utilizável), colocamos lã de vidro (2 camadas cruazadas) por cima da laje ou substituímos as chapas de lusalite por chapa sanduíche e não colocamos a lã de vidro ?
por ultimo, como se pode ver na foto existe uma instalação de aquecimento de ar quente atraves condutas que estavam ligadas ao recuperador mas já não a estamos a utilizar, temos um insuflador de ar parado também, podemos aproveitar a instalação para fazer renovar o ar da casa ?? teremos alguma vantagem nisso?
bem na zona do lusalite, eu colocaria no chão, lã mineral com papel kraft.
no outro lado, ou XPS, ou poliuretano projectado no chão do sótão, e por cima betonilha se achar que é necessário. (depende da utilização que dão ao sótão).
quanto ao sistema de ar quente, já não usam por alguma razão?
Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva106
passados quase 2 anos de ter iniciado este tópico foi aplicada a lã mineral por cima da laje (mais vale tarde do que nunca...) agora é espera pelo inverno para ver os resultados
