    Eu possuo um apartamento com um aquecimento central a lenha. Tenho a Caldeira instalada mas não tenho os radiadores colocados. Quando tento ligar a lareira oiço uns barulhos muito estranhos como se fosse agua a ferver, bolhas a rebentar, com um som muito forte. Já me foi dito que seria por ter água e ar na instalação e que eu ou deveria tirar a água toda ou então purgá-la, visto que não irei colocar radiadores tão cedo. Gostaria de poder utilizar a lareira aquecendo pelo menos uma divisão da casa. Este diagnóstico e esta solução é possível? Gostaria que alguém que percebesse do assunto me pudesse ajudar.
    Muito obrigado.
    se a agua nao circular voce esta a habilitar-se a que a caldeira rebente.....e com isso uma especie de explosao em casa!
    • 8 novembro 2013
    Colocado por: loverscoutse a agua nao circular voce esta a habilitar-se a que a caldeira rebente.....e com isso uma especie de explosao em casa!
    Felizmente as válvulas de segurança atuam muito antes disso acontecer...
    Colocado por: eu
    será? olhe que nao seria o primeiro caso......mas la esta cada um sabe de si! eu nao arriscava....ou entao se acendesse a lareira nao saia de ao pé do visor da temperatura para ver se passava os limites...e certificar-me que as valvulas funcionam!
    Colocado por: AltobelliBoa tarde,
    Muito obrigado.
    Não brinque com a sorte ,instale alguns radiadores e mesmo assim tenha cuidado com a fogueira que faz.
    Colocado por: AltobelliEu possuo um apartamento com um aquecimento central a lenha. Tenho a Caldeira instalada mas não tenho os radiadores colocados. Quando tento ligar a lareira oiço uns barulhos muito estranhos como se fosse agua a ferver, bolhas a rebentar, com um som muito forte. Já me foi dito que seria por ter água e ar na instalação e que eu ou deveria tirar a água toda ou então purgá-la, visto que não irei colocar radiadores tão cedo. Gostaria de poder utilizar a lareira aquecendo pelo menos uma divisão da casa. Este diagnóstico e esta solução é possível? Gostaria que alguém que percebesse do assunto me pudesse ajudar.
    Para o poder ajudar começo por dizer que não tem caldeira mas sim um recuperador a água instalado cuja fonte de energia é a lenha uma vez que pretende acender e aquecer a sala se verificar tem aqui no forum um membro leiria que fez uma instalação muito bem conseguida e possivelmente identico ao que tem:
    -Como não tem radiadores montados o problema que existe é ar mas pode haver sobreaquecimentos que é o mais grave.
    -Enquanto não resolve a colocação dos radiadores terá que fazer um by pass vai ao
    ponto mais distante e tem um tubo de ida e retorno que em principio tem uma distancia entre eixos de 60cm e coloca um a unir com o outro e pode tambem provisoriamente colocar noutro ponto ou seja coloca 2 by pass.
    Os outros pontos presumo que estejam tamponados OK!
    -Depois presumo que tenha uma má instalação deve verificar se existe vaso aberto
    tem aqui o topico para ver através de imagens o que é o vaso aberto isto é muito importante se verificar a normalidade destes dois parametros pode ligar o recuperador
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/6/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/#Item_18
    Sim creio que poderá ser essa a situação (um recuperador a água) visto que tenho um recuperador de calor na sala e depois através da bomba circuladora enviaria a água para os radiadores. Não tenho a certeza que efectivamente exista uma caldeira (para isso teria que ir ao sótão e este não é de fácil acesso). É possível que o barulho que fez foi por causa do aquecimento da instalação (provavelmente água a ferver).
    Sim tenho os tubos todos tamponados. Para fazer esse by-pass como o faço? Terei que soldar um tubo a entrada e à saída de água? e o outro by-pass poderei fazer numa outra divisão qualquer? Para isto funcionar, terei que por a bomba circuladora em funcionamento?
    Agradeço qualquer ajuda que me possam dar.
    Colocado por: AltobelliSim tenho os tubos todos tamponados. Para fazer esse by-pass como o faço? Terei que soldar um tubo a entrada e à saída de água?
    Tem que ligar a ida ao retorno no fundo um radiador também é um by pass, com tubo de cobre de 18mm/15mm e acessórios de ligação desenrosca o tampão da ida e retorno e faz a união dos dois.
    Colocado por: AltobelliPara isto funcionar, terei que por a bomba circuladora em funcionamento?
    Sim é conveniente. Em que posição está a bonba I; II ou III
0.0112 seg. NEW
