    Olá a todos,
    Que vos parece esta 1ª versão do projecto? Que alterações fariam?
    Se não for compreensível tentarei esclarecer.
    Desde já agradeço os comentários.
    Filipe
    Madeiralegre
    é complicado tecer comentários sem conhecer muitos dados, inclusive o que o filipe acha do projecto, isto para não ferir eventualmente susceptibilidades.
    parece-me no entanto que com um terreno desses, está tudo algo a nadar e a casa em si com uma entrada principal pelos quartos não augura nada em favor desse projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Madeiralegre
    Tem aí um bom terreno a nível de áreas que merece um projecto à altura do mesmo. Tal como o marco disse, só essa entrada pela zona dos quartos...
    Esse pilar no exterior ao pé das escadas é para suportar algum volume do piso 1 ?
    Essas árvores em frente à sala e cozinha dão sombreamento suficiente para esses envidraçados a sul ?
    Dependendo da sua vivência da casa tente alterar pelo menos a entrada para que possa ficar com a zona dos quartos mais resguardada.
    www.gabineteop.com
    Obrigado pelos comentários
    Passo então a explicar
    Eu não desgosto do projecto mas estou um bocado na duvida se deva pedir para acrescentar mais um quarto ou não, não pretendo que a casa ultrapasse os 150/160 m2.
    O espaço no corredor não será uma entrada mas sim uma janela.
    O pilar fora será para suportar a cobertura e criar um alpendre.
    A entrada será pela sala com outra porta pela cozinha.
    A casa terá o aproveitamento do sótão por cima da área dos quartos.
    A cozinha e sala não terão placa por cima criando (espero) o efeito de tecto duplo.
    Não sei se não seria mais vantajoso 'deslocar' toda a área dos quartos para 'cima' e ter a entrada pela sala mas na lateral.
    A garagem vai ser mudada para o lado 'esquerdo' da casa para não ficar em frente á casa.
    Quanto às árvores, existem grandes carvalhos que preferia não ter de cortar por causa da sombra.
    Agradeço todo e qualquer comentário
    Filipe
    Colocado por: Madeiralegreo efeito de tecto duplo
    e já fez as contas para saber quanto lhe vai custar aquecer essa área toda??
    Colocado por: jorgealves
    Na verdade não fiz, nem sei como fazer essas contas. Será que me poderia elucidar ou alguém que tenha uma ideia de como fazê-lo ou até que alternativas pode haver.
    Para referencia, existirá um recuperador de calor na sala.
    Então será que tenho um projecto definitivo e perfeito à primeira não existem criticas ou alterações que possam ser feitas para melhora-lo.
    Partilho das preocupações do Marco1, e ainda ponho a questão de porquê a garagem separada do edificio de habitação?
    Da planta de implantação não sei onde fica o Norte.
    O norte fica na esquina do wc privativo.
    As razões que me levaram a optar pela garagem separada são estas:
    - a opção de cave está fora de hipótese devido à geografia do terreno que apresenta muita rocha de grandes dimensões e de difícil (dispendiosa) remoção
    - a garagem pretendo que seja grande o suficiente para acomodar uma pequena oficina com espaço para 4 veículos
    - junto à casa implicaria a remoção de carvalhos centenários que pretendo conservar
    - a entrada da propriedade será feita pela parte sul
    - a propriedade tem algum declive a este para onde ficará virada a 'vista' da casa que não pretendo obstruir com a garagem
    Não sei se validas o suficiente e talvez possa não ser a melhor solução, mas estou aberto a outras hipóteses que possa apresentar.
    Estou à disposição para mais criticas/duvidas
    Muito obrigado pelo seu tempo
    Hum.... fotos da envolvente e do terreno?
    Percebo e compreendo que queira manter as arvores centenárias. ainda bem.
    Talvez o espaço intersticial entre as arvores precise ser preenchido por uma construção que integre todas as valênicas que descreve.
    A graragem pelo que vejo, só permite 2 lugares de estacionamento para viaturas ligeiras.
    Não consigo perceber a topografia... a planta não tem dados suficientes.
    Fazendo 3 construções está a encarecer a obra.
    olá boa tarde!
    Onde é a localização do terreno onde irá inicializar a casa?
    Madeiralegre
    São árvores muito frondosas e frescas. Preserve-as, sim, fazem parte da nossa
    paisagem e a Natureza agradece...
0.0173 seg. NEW
