    Tenho um radiador Faral Aliance com 10 elementos na sala que não aquece metade, isto é a metade junto á torneira termostatica aquece e o resto até à ponta está relativamente frio...especialmente na zona inferior...alguém sabe o que pode ser?
    Já purguei, abri a valcula de saida e de entrada...fechei todos os radiadores e só deixei aquele aberto para aumentar o caudal...estou a pensar tirar a valcula purgadora, ligar uma ligação roscada que tenho e ligar uma mangueira...depois abrir a torneira termostatica e assim deixar correr muita água para a rua por forma a limpar aquele radiador...
    que acham?
    Abraços
    qual é a pressão no circuito de aquecimento?
    Concordam com este comentário: Newworld
    1.2 bar...esqueci-me desse dado.
    Ja agora aproveito e faço a pergunta...estou a pensar substituir os meus purgadores Giacomini manuais por automaticos, pois estes não são lá grande coisa...alguém me aconselha um purgador automático que nao seja muito caro e bom para substituir...tenho 11 purgadores para substituir.
    Abraços
    tire a cabeça da válvula de cima e experimente assim
    A valvula termostatica pode estar encravada de umas pancadinhas a ver se ela se solta.
    Muito obrigado a todos pelas vossas sugestões.
    A melhor forma foi fechar todos os radiadores, abrir aquele no maximo na entrada e na saída...e por a caldeira a bombar a 75 graus...aqueceu todo e agora está a funcionar normalmente. O que fiz foi canalizar todo o fluxo de água para aquele aquecedor aumentando assim a velocidade da água e parece que funcionou...
    Bem hajam e muito obrigado
    Concordam com este comentário: PatSil
    Vou reavivar este tópico pois estou com um problema similar. Tenho 7 radiadores em casa, com tubagem bem isolada:
    Um de 20 elementos
    Três de 13 elementos
    Três de 10 elementos
    O de 20 elementos é o que se encontra mais afastado dos colectores do circuito de àgua
    O radiador não há maneira de aquecer em condições. Apesar disso, todos os restantes 6 radiadores aquecem bem (especialmente os que se encontram mais próximos do circuito de enchimento). Então fiz o seguinte:
    1) A àgua quente na ida está a 70 ºC e no retorno a 55 ºC e provem de um recuperador de calor a pellets, com pressão 1.8 bar e bomba circuladora na velocidade intermédia (2). Se colocar a bomba circuladora na velocidade máxima (3) a água não passa dos 62 ºC, pois entra e sai demasiado rápido no recuperador e não tem tempo de aquecer. Seja como for, actualmente está a 70 ºC o que é um valor bom.
    2) Purgei os radiadores todos. Em nenhum deles saiu ar. Só saiu àgua, pelo que pressumo que não exista ar no circuito.
    3) Abri a torneira termostática do recuperador de 20 elementos no máximo (5) e fechei as torneiras termostáticas dos restantes radiadores (coloquei no 1).
    4) Na válvula de retorno, com uma chave abri o fluxo de retorno do radiador de 20 elementos no máximo e fechei totalmente todos os restantes radiadores. Ou seja, toda a àgua do sistema está a ser canalizada exclusivamente para o radiador de 20 elementos.
    Apesar de ter feito tudo isto, neste radiador em cima está quente a escaldar, no meio está morno e em baixo está frio. O que é que me vem à cabeça? Que a àgua não está a voltar pelo retorno. Mas se eu tocar na válvula do retorno, ela está a escaldar, o que indica que a àgua está a sair pelo retorno em condições.
    Então porque raio é que o radiador está frio em baixo? A divisão onde ele se encontra aquece muito, muito pouco.
    O instalador argumenta que o radiador é demasiado grande e como tal é impossível aquecer a superficie uniformemente. Eu não acredito neste argumento.
    Sugestões?
    Já agora, o recuperador foi instalado de forma cruzada (era assim que estava a pré-instalação existente). Isto é, a válvula de ida está localizada no canto superior direito, enquanto que a válvula de retorno encontra-se localizada no canto inferior difeito. Será que isto influencia? É que todos os restantes radiadores (que aquecem bem) têm as válvulas de ida e de retorno no mesmo lado.
    Obrigado desde já!
    ou as ligações estão trocadas!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesou as ligações estão trocadas!!
    Como assim? A ida está em cima e o retorno em baixo. Se não fosse assim o radiador não estaria mais quente em cima do que em baixo. O radiador está sempre mais quente na zona da ida.
    espere so li agora melhor
    quer dizer tem 20 elementos num radiador, com a entrada e saida do mesmo lado?? neste caso o direito?
    Se for isso o seu instalador tem razão, agua circula por onde for mais facil! Mas tb tem solução ele que puxe pela cabeça
    Colocado por: Sergio Rodriguesquer dizer tem 20 elementos num radiador, com a entrada e saida do mesmo lado?? neste caso o direito?
    Entrada do lado direito e saída do lado esquerdo.
    Colocado por: Sergio RodriguesSe for isso o seu instalador tem razão, agua circula por onde for mais facil! Mas tb tem solução ele que puxe pela cabeça
    Mas ele não me apresenta solução. Diz que é normal e que não há nada a fazer. Eu não acredito. O que é que o Sérgio julga que poderá solucionar o problema?
    tem k arranjar maneira da fazer a agua circular pelo radiador todo. acho estranho k mesmo com as ligaçoes cruzadas ele n faça isso!! pergunto outra x tem a certeza k o envio ficou em cima e o retorno na parte debaixo?
    senão tem que obrigar a agua a circular pelo radiador todo, foi por isso que falei em que o homem puxe pela cabeça para fazer isso!!
    eu aqui nao posso dizer os truques todos nao é so voçe que me lê!!
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgealves
    E muitos dos truques podem servir para um caso e serem um erro enorme no outro, nada substitui a avaliação inloco.
    Existindo detalhes muito importantes como seja a tipologoa da instalacao, monotubo, bi tubo paralelo ou bi tubo cruzado.
    Neste caso eu acredito que seja velocidade a mais por erros de calculo mos caudais e perda de carga da bomba.
0.0190 seg. NEW
