    • Dioc
    • 17 novembro 2013 editado
    Viva,
    Um forno com a seguinte informação;
    Classificação da ligação eléctrica (W): 3.580 W
    Corrente (A): 16 A
    Voltagem (V): 220-240 V
    Precisa sempre de 16A?
    Isso porque uma casa que raramente se utiliza (futuramente não se sabe) tem uma Potência contratada de 3,45 kVA com um quadro de 15 amperes
    O forno vai ser usado somente para aquecer comida, isto é, nunca vai ser usado no seu máximo com a opção de aquecimento total superior e inferior (e ainda ventilação) ao mesmo tempo, mas somente por exemplo aquecimento inferior por 20m.
    Aguenta, certo ? tirando o forno, talvez se use máximo mais 500w. Obrigado
    • 17 novembro 2013
    Esse deve ser o consumo máximo. Se usar apenas uma das resistências, o consumo será inferior, portanto não deverá ter problemas.
    Colocado por: Anonimo18072022Amas basta que a tensão caia um pouco, por exemplo para os 220V e já vai consumir 3580W/225V=16,27A.
    O forno usa resistências: se a tensão diminuir, a corrente vai também diminuir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dioc
  1.  # 3
    Alguém que me corrija mas penso que se tiver um contador trifásico e um forno monofásico, como forno só aproveita uma das fases, só tem 1/3 da potência total disponível.
    Se isto for verdade as contas são outras.
    Colocado por: danobregaAlguém que me corrija mas penso que se tiver um contador trifásico e um forno monofásico, como forno só aproveita uma das fases, só tem 1/3 da potência total disponível.
    sim, isso é verdade,
    no entanto o mínimo em trifásico são 10,35Kva (3x15A),
    para esse efeito não era melhor um mmicroondas?
    de qq forma, nada o impede de montar o forno e ver se a potencia aguenta.
    se for abaixo, aumenta para o escalao seguinte: 4,XX kVA (20amp)
    • Dioc
    • 18 novembro 2013
    A minha dúvida era mesmo ser seriam sempre necessários 16Amps,
    mas também julgo que se ligar somente metade, não são necessários os 16Amps, mas menos.
    Obrigado a todos
    Colocado por: treladocaopara esse efeito não era melhor um mmicroondas?
    Era mais naquela de ficar lá o forno para o caso de ser necessário um dia lá habitar
0.0129 seg. NEW
