    Olá malta! Recorro a vocês porque a 5 anos que reconstrui uma casa em pedra no norte e instalei bomba calor Saunier Duval associada a piso radiante. Mas do apregoado baixo consumo deste binómio não o tenho podido constatar, pois nos meses de Dezembro e Janeiro registou 275€ e 220€ com tarifa bi-horária. Que acham? Será má equilibragem dos circuitos do piso radiante? Será a bomba calor? AH...e a temperatura que é pedida à bomba de calor é 40º, com termostatos a 21,5º.
    • mog
    • 18 novembro 2013
    Supondo que esses valores são os valores das faturas (i.e., incluem todos os gastos de electricidade) não me parece nada do outro mundo, embora não saiba a área a aquecer e a localização da casa. Experimente baixar um pouco a temperatura (menos um grau que seja faz diferença).
    Colocado por: bisonOlá malta! Recorro a vocês porque a 5 anos que reconstrui uma casa em pedra no norte e instalei bomba calor Saunier Duval associada a piso radiante. Mas do apregoado baixo consumo deste binómio não o tenho podido constatar, pois nos meses de Dezembro e Janeiro registou 275€ e 220€ com tarifa bi-horária. Que acham? Será má equilibragem dos circuitos do piso radiante? Será a bomba calor? AH...e a temperatura que é pedida à bomba de calor é 40º, com termostatos a 21,5º.
    Que tipo de módulo de controlo tem do sistema de prh?
    Que tipo de ligação existe entre o prh e a bomba?
    Os valores que apresentei já são valores só do consumo da máquina, pois tenho um medidor ligado ao quadro electrico que mede apenas o consumo desta!
    Colocado por: pc ferreira
    Pode explicar p. favor?
    qual é a area que o piso aquece?
    qual o volume?
    Boas, são aproximadamente 180m2...esqueci-me de acrescentar que a bomba está ligado a um depósito de inercia de 60lts...e que a centralina do piso está ligada a um termómetro exterior
    tem termostatos nas divisões todas ou só tem um termostato global?
    sim, termostatos nas divisões todas...
    Confesso que estou um pouco desiludido pois consumos de 6€ a 13€/diários dependendo da temperatura exterior acho um absurdo...só posso ter algo de errado na instalação!!
    Colocado por: bisonBoas,
    Tem hipótese de postar uma foto do armário
    Sim, mais logo posso tirar ao armário e as ligações que saem da bomba de calor até ao armário...
    a casa foi toda isolada?
    infelizmente..por mim..cheguei a conclusão que n era normal a casa dp de uma semana a aquecer, vinha um dia daqueles em que estavam 2º exterior, a temperatura dentro de casa baixava muito e so voltava a recuperar passados varios dias; fui pesquisando e constatei que o telhado, que tem 2 lages (alijeirada que acompanha a inclinação do telhado e horizontal tradicional que serve de tecto para 1º andar) e esta ultima n tinha isolamento nenhum; toca a comprar lã de vidro e colocar 2 camadas de 8mm cada. Casa também tem janelas em PVC vidro triplo.
    e nas paredes de pedras levou alguma coisa?
    Colocado por: Sergio Rodriguesa casa foi toda isolada?
    Colocado por: bisoninfelizmente..por mim..cheguei a conclusão que n era normal a casa dp de uma semana a aquecer, vinha um dia daqueles em que estavam 2º exterior, a temperatura dentro de casa baixava muito e so voltava a recuperar passados varios dias; fui pesquisando e constatei que o telhado, que tem 2 lages (alijeirada que acompanha a inclinação do telhado e horizontal tradicional que serve de tecto para 1º andar) e esta ultima n tinha isolamento nenhum; toca a comprar lã de vidro e colocar 2 camadas de 8mm cada. Casa também tem janelas em PVC vidro triplo.
    tmbem nao vao ser 16 mm de lã que vao fazer milagres pelos consumos. Invista no capoto que é uma aposta segura e esses consumos vao ser coisa do passado!
    as paredes de pedra estão com pedra a vista, têm aproximadamente 70-90 cm de espessura..
    Colocado por: tiago_eco
    Devem ser 80mm cada.
    E o capoto não resolve o problema dos tectos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bison
    Peço desculpa pela má qualidade do isolamento das tubagens, mas tambám este foi feito por mim..
    ligação de saida da máquina...alguém me ilucida que valores devem estar na peça branca que se vê na imagem
    Colocado por: bisonas paredes de pedra estão com pedra a vista, têm aproximadamente 70-90 cm de espessura..
    pois tem k imaginar k essas paredes trabalham como autênticos radiadores a absorver o calor de casa e depois a mandato todo para a rua. uma das características do radiante é trabalhar por radiação ou seja aquece desde cão gato d e o sofá ad portas pratos ec também paredes ao invés do ar condicionadora por exemplo
0.0200 seg. NEW
