    Mudei-me de casa recentemente e numa das divisoes, que devia ter um lambrim qualquer, os antigos proprietarios decidiram retira-lo e ao invés de reparem a parede como deve ser, simplesmente tiraram o azulejo, meteram cimento ou massa e pintaram - Resultado: Do lambrim para cima a parede está linda e onde estava um lambrim a parede está horrivel.
    Já ouvi dizer que alisar uma parede não sai caro, a mão de obra é que sim XD Que materiais são necessários?é necessarios ''rebocar'' a parede? Gosto de bricolage mas não aprendi grande coisa... Não me importo de ser eu a fazê-lo, qualquer um consegue fazê-lo? Se quiserem coloco uma foto para perceberem.
    Atão nã sabes ? Compras uma lixa daquelas bem espesas e pões a mulher a lixar a parede. movimentos circulares, rápidos e com pressão sobre a lixa. Nã tem nada que saber.
    Ah XD, mas aquilo está pintado, ou seja a parede de meio para cima está como nova e do meio para baixo está diferente, mas toda pintada de cima a baixo. Como faço? Vou ter que aplicar uma massa e depois lixar certo?
    pode dar um enchimento/barramento uniforme, ou lixar a parte de baixo, se por possível.
    Se a parte de baixo for reboco de cimento e areia não consegue lixar. Se for estuque, pode experimentar lixar e ver se regulariza. Pior não vai ficar...
    Se optar pelo barramento uniforme, é melhor deixar isso com um especialista, senão em vez da parte de baixo irregular, ainda fica com a parede toda irregular...
    Caro Leocasa uma foto ajudava muito a perceber concretamente o que é necessário fazer
    ok obrigado, vou então tirar uma foto amanhã de manhã e coloco aqui. Espero ter alguma sorte!
    Aqui vão algumas fotos para perceberem
    Precisa de contratar um estucador.
    Boa tarde, aconselho-o a picar a parede na parte de baixo e por estuque ao mesmo alinhamento do de cima
    Concordam com este comentário: treker666
    • leao
    • 23 novembro 2013
    bom dia, você sabe estucar?
    encoste la uma régua ao estuque na vertical e horizontal para saber se o estuque ta mesmo certinho e regularizado.
    no seu caso nao é a lixa que o vai salvar :(se nao sabe o que é uma regua ou uma palustra esqueça. mesmo. Vai gastar tempo e dinheiro e no fim vai ficar frustrado lol
    Concordam com este comentário: J Filipe, DIYouself
    era mais fácil assentar mosaico até meia altura.......... e se quiseres conforto a quem assente chão flutuante na parede a ate fica engraçado.
0.0114 seg. NEW
