    Olá!
    Tenho uma moradia isolada e, uma vez que os acabamentos não são os melhores, torna-se quente no verão e fria no inverno. Algo que me disseram é que, para além de tudo o que se pode fazer (pintura interior e exterior, janelas, portas...), deveria começar pelo sotão. O sotão não é usado e está por acabar (vêm-se as vigas e o tijolo).
    Assim, li aqui que uma solução barata e simples que até eu poderia aplicar, seria a de usar MLV, para cobrir todo o chão, confirmam? Sem sim, quais os cuidados que devo ter na compra (qualidade, espessura, etc) e na aplicação (é preciso aparafusar, como juntar as malhas, etc).
    Grato pela ajuda,
    JP
    Já leu o meu relato aqui?
    A Lã mineral compra-se aos rolos de 1,2 x 8 m ou outros tamanhos semelhantes, deve ser a que tem uma face com papel Kraft e que deve ser aplicado com o papel virado para baixo, ficando este entre a laje e a lã.
    Quanto maior a espessura menor a condutividade térmica. Mas já terá um excelente efeito com apenas uma camada de 60mm, que foi o que apliquei.
    O cuidado na aplicação é que as mantas fiquem bem juntas, minimizando as folgas e que se garanta que se cobre toda a laje. Além disso deve-se evitar pisar muito a manta depois de aplicada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MIBS, jpierre70
      alv
    • 22 novembro 2013 editado
    Vivam!
    Já começa a valer a pena escrever tanto e repetir.....
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: treker666, FilipeOliveira
    Aproveito para acrescentar os ganhos teóricos que se tem com uma camada e duas camadas de manta de isolamento, neste caso com Lã de Rocha, mas semelhante para Lã Mineral:
    Foi-me facultado por um amigo Eng. Civil.
    • Laje de cobertura sem isolamento - U=2.8 (W/(m2.ºC))
    • Laje de cobertura com 6cm de lã de rocha (30kg/m3) - U=0.54 (W/(m2.ºC))
    • Laje de cobertura com 12cm de lã de rocha (30kg/m3) - U=0.30 (W/(m2.ºC))
    Como vê, a segunda camada já adianta de pouco, sendo que o retorno do investimento é muito menor. Ainda assim tem ganhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpierre70
    Viva! Excelente ajuda!
    Mais duas questões:
    - fico então com a certeza que o isolamento do sótão vale mesmo a pena?
    - quais os preços médios? Procuro numa MaxMat, Leroy Merlin ou Bricor?
    Grato!
    JP
    Colocado por: jpierre70Viva! Excelente ajuda!
    Mais duas questões:
    Grato!
    JP
    Pode também procurar numa casa especializada em isolamentos, de gessos cartonados, ou numa casa de materiais de construção em geral.
    Concordam com este comentário: alv
    • MIBS
    • 25 novembro 2013
    Lã mineral não é o mesmo que lã de rocha? Qual a melhor para isolar o sótão? Que preços esperar para cada uma? Ambas são vendidas com papel kraft?
      alv
    • 25 novembro 2013
    Vivam!
    Colocado por: MIBSLã mineral não é o mesmo que lã de rocha?
    Sim, lã de rocha é uma lã mineral; Quando se diz lã mineral, não se descrimina o tipo de lã , ao contrário, quando se especifica lã de rocha, lã de vidro, não há dúvidas e especifica-se o tipo de lã.
    Os preços têm a ver com o tipo, espessura e densidade e qualquer existe em manta, painel com e sem papel kraft ou outros revestimentos.
    "Fasssam" parte.
    • MIBS
    • 25 novembro 2013
    Obrigada!
    Qual recomenda para isolar o sotão? São cerca de 140m2 e o sotão está fechado e em bruto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajalmeida
  6.  # 10
    Colocado por: MIBSQual recomenda para isolar o sotão?
    a que encontrar com mais espessura e que tenha papel kraft, destas a que tenha melhor preço.
    Concordam com este comentário: j cardoso, alv
    • MIBS
    • 26 novembro 2013
    Vou ver isso então! Vende-se nas lojas de material de construção, certo?
  7.  # 12
    Viva!
    Encontrei da marca Knauf, no Leroy Merlin e já comprei.
    Fiquei com uma dúvida: o sr que me atendeu disse-me que a parte do papel deveria ficar voltada para cima e a parte Sá lã em contacto com chão. É mesmo assim?
    Grato,
    JP
      alv
    • 2 dezembro 2013
    Vivam!
    (...) no Leroy Merlin (...) o sr que me atendeu disse-me que a parte do papel deveria ficar voltada para cima e a parte Sá lã em contacto com chão. É mesmo assim?
    Nada mais errado.
    Pois este é um dos problemas das grandes superfícies. Imagina o que aquelas caras larocas ( refiro-me às meninas, bem entendido) todas bonitas percebem de construção.
    Enfim,^estas grandes superfícies tem coisas boas e coisas más, sendo os coveiros do comércio tradicional de materiais de construção nas cidades onde se implantam.
    Uma vez assisti a uma formação "de como instalar Pladur", ipsis verbis (não sei se é assim que se escreve, antes que seja mais um erro ortográfico, não resisti. Já estava desconfiado com as ferramentas que estavam no local para fazer a demonstração, mas ao fim de dez minutos já estava a vir embora perante tanta anormalidade. A parte curiosa é que as pessoas que estavam a assistir pareciam interessadas portanto a aprender coisas menos bem para ser simpático, não venham eles ( que até andam por aqui) sugerir-me que lhes faça formação:).
    "Desabafado" que estou, em relação ao que questiona e isso é que interessa, repito, nada mais errado, o papel tem de ficar virado para a zona aquecida.
    "Fassam" parte.
  8.  # 14
    JP
    Se não é indiscrição, quanto é que foi o m2?
  9.  # 15
    Cada rolo de 12mts/1,2mts ficou por cerca de 37€. Estavam em promoção face ao preço original de 47€. Vamos lá ver se não morro intoxicado ou de comichão na aplicação. :)
  10.  # 16
    Colocado por: jpierre70Cada rolo de 12mts/1,2mts ficou por cerca de 37€. Estavam em promoção face ao preço original de 47€. Vamos lá ver se não morro intoxicado ou de comichão na aplicação. :)
    esteja descansado, no meu sotão fui eu fiz a aplicação de 2 camadas de 80mm em 80m2 de cócoras e ainda cá ando...proteja olhos, mãos, boca e nariz...
    • MIBS
    • 3 dezembro 2013
     # 17
    Comprou manta de lã de vidro com kraft? Esse é um bom preço?
  11.  # 18
    Comprei rolos de Lã Mineral de Vidro - http://www.knaufinsulation.com/en/knauf-insulation-mineral-wool-insulation-ecose-technology. Foi o que encontrei pelo que não sei se o preço é ou não bom.
  12.  # 19
    jpierre70 há 4 dias concordaragradecer# 12citarmensagem privada
    Viva!
    Grato,
    JP
    Viva JPierre70, ja instalou as mantas, deu resultado? É que eu tenho que fazer o mesmo na casa dos meus pais e gostava de saber o resultado
0.0221 seg. NEW
