    O prédio onde tenho o meu apartamento possui ventilação mecânica.
    O apartamento situa-se no piso superior, sendo que a ventilação está presente em 1 WC serviço sem duche, 1 exaustor cozinha, 1 dispensa cozinha, 1 WC com duche.
    A meu ver, a ventilação mecânica é útil sobretudo para os WC com duche e, parcialmente, na cozinha.
    Tenho andado numa "luta" com algumas pessoas do prédio porque a ventilação está configurada para os seguintes intervalos:
    07h-09h, 11h30-14h, 18h30-22h30.
    Não percebo porque razão à noite a ventilação está activa até às 22h30 e isso irrita-me de sobremaneira.
    Irrita-me devido ao barulho mas sobretudo irrita-me estar a aquecer um apartamento, a gastar dinheiro para o fazer, e ter um aspirador ligado quase 9h por dia a sugar-me o ar quente e a diminuir-me consideravelmente a temperatura da casa.
    No entanto, não consigo passar esta mensagem a alguns condóminos. Sempre que eu reprogramo a ventilação para terminar às 22h (por mim deveria ser no máximo às 21h) há sempre alguém que lá vai alterar.
    Fechei os pontos de exaustão no WC serviço e na dispensa e diminui o fluxo no WC com banho e a situação melhorou.
    No entanto a minha cozinha é um gelo porque até ao momento não consegui fazer nada no exaustor de cozinha.
    Não sei que soluções mais posso ter, mas já pensei em pedir para retirar a tubagem do meu exaustor de cozinha da ventilação mecânica ou então ter uma maneira manual de fechar/abrir o tubo de exaustão.
    Estou farto e gostaria de pedir a vossa ajuda na resolução deste assunto.
    Alguém dá uma ajudinha.... please?
    eu coloco umas placas de esferovite na zona do exaustor que nao têm motor por haver extração mecanica. nas outras divisoes WC fiz o mesmo que fez e numa delas tapei completamente, tenho o cuidado de deixar a porta aberta ao tomar banho!
    Quando faço comida tiro o esferovite afim da extração ser feita.
    Essa da alteração da hora também lutei muito por esse ponto até que devido a hórarios malucos precisei de fazer comida ás 22h... portanto concordo com as 23h hoje em dia!
    cada casa têm os seus horários e têm que haver um minimo de civismo e união entre todos caso contrário é uma guerra constante, pelo menos já lhe explicaram porque não aceitam o seu horário?
    Concordam com este comentário: jpvng
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfkpt
    Existe um acessório que poderá intercalar na sua tubagem, que permite abrir e fechar a conduta. Relativamente aos horários, até está com sorte. No meu prédio os extractores trabalham 24Horas com 15min. de intervalo diário, quer mais desperdício que este....
    Concordam com este comentário: jfkpt
    Acho q existe uma lei q obriga a 24horas ou não?
    Colocado por: ParamonteAcho q existe uma lei q obriga a 24horas ou não?
    que eu conheça não.
    de qualquer forma a extracção de ar de forma mecanica evita muitas patologias nas habitações, uma vez que promove a renovação do ar.
    claro que é necessário encontrar um equilibrio entre a renovação do ar e a perda energética que isso provoca.
    No nosso prédio o exaustor trabalha sem interrupções. 24 sobre 24 horas. A isso fomos obrigados pela empresa do gás desde que temos gás natural.se assim não fosse não ligavam a instalação do gás a todo o prédio.
    Colocado por: JPN761eu coloco umas placas de esferovite na zona do exaustor que nao têm motor por haver extração mecanica. nas outras divisoes WC fiz o mesmo que fez e numa delas tapei completamente, tenho o cuidado de deixar a porta aberta ao tomar banho!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfkpt
    Já pensei nessas placas de esferovite... penso que todas as pessoas no prédio têm exaustor mecânico por cima do fogão por isso não estão dependentes da ventilação central.
    Caso a ventilação central esteja desligada, o exaustor individual faz a extracção necessária.
    Colocado por: AlexMontenegroExiste um acessório que poderá intercalar na sua tubagem, que permite abrir e fechar a conduta. Relativamente aos horários, até está com sorte. No meu prédio os extractores trabalham 24Horas com 15min. de intervalo diário, quer mais desperdício que este....
    Concordam com este comentário:jfkpt
    Já me falaram nesse acessório, não sei é se será prático de inclui-lo no layout da cozinha mas vou investigar melhor.
    Tem ideia do nome desse acessório?
    Colocado por: Maria LuísaNo nosso prédio o exaustor trabalha sem interrupções. 24 sobre 24 horas. A isso fomos obrigados pela empresa do gás desde que temos gás natural.se assim não fosse não ligavam a instalação do gás a todo o prédio.
    No nosso prédio as caldeiras têm exaustão estanque directa ao exterior, talvez por causa disso não tenhamos essa obrigação.
    Pode pf indicar-me o nome ou um link para este acessório?
    Já contactei várias pessoas que não conseguem dar-me uma solução para o meu problema.
    Estou a dar em maluco... help!
    pode colocar um registo de ar na conduta ou dentro da hote e fechar quando não quer,
    Colocado por: jorgealvespode colocar um registo de ar na conduta ou dentro da hote e fechar quando não quer,
    Obrigado, é isso mesmo que procurava!
    Já encontrei algumas lojas que vendem o registo, falta-me encontrar um instalador para o fazer no Porto.
    Deixo um exemplo:
    http://www.faclima.pt/Registo-de-regulacao-p89.htm
    Colocado por: jfkptBoa tarde,
    Hoje em dia as pessoas são obrigadas a trabalhar em muitos horarios e muita mas mesmo muita gente trabalha por turnos, concerteza essas pessoas têm direito a ter ventilação/exaustão no seu predio.
    Colocado por: jpvng
    Claro que sim, desde que a mim me deem condicoes para dormir descansado... nada contra.
    Colocado por: jfkpt
    Deixo um exemplo:
    Viva, jfkpt. Conseguiu resolver o problema? Tem outras dicas que possa partilhar? Obrigado
    Eu recomendo instalar um Damper elétrico na conduta da cozinha.
    Sempre que a gaveta do exaustor é aberta o Damper é acionado e abre a válvula.
    A conduta fica aberta somente pelo tempo em que o exaustor está em uso. O mesmo vale para casas de banho, onde o acionamento pode ser condicionado ao acender das luzes do WC.
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B09DFYBNN2/ref=sr_1_6?keywords=damper+motorizado&qid=1681198869&sprefix=damper+moto%2Caps%2C129&sr=8-6
    Olá,
    Compreendo a sua frustração em relação à ventilação mecânica no seu prédio. É verdade que a ventilação é útil para manter a qualidade do ar e evitar a acumulação de humidade em áreas como os WC com duche e a cozinha, mas a configuração atual da ventilação parece estar a causar-lhe problemas.
    Infelizmente, a gestão dos sistemas de ventilação mecânica em edifícios é muitas vezes uma questão complexa que envolve a conciliação de diferentes necessidades e preferências dos condóminos. No seu caso, é possível que os outros condóminos estejam a alterar as definições da ventilação para atender às suas próprias necessidades, sem considerar as suas.
    Uma opção que pode ser considerada é discutir o problema com o administrador do condomínio e os outros condóminos em uma reunião de condomínio. Explique as suas preocupações com a configuração atual da ventilação e proponha uma solução que funcione para todos, talvez com intervalos diferentes ou com um sistema de ventilação manual.
    Outra opção é contactar um técnico especializado em ventilação mecânica para avaliar o seu sistema de exaustão e fornecer recomendações para ajustar o fluxo de ar ou outras soluções para reduzir o ruído.
    Lamentavelmente, retirar o tubo de exaustão da ventilação mecânica pode não ser a melhor solução, pois pode prejudicar a qualidade do ar dentro do seu apartamento. Além disso, é possível que isso possa violar as regras do condomínio e de construção.
    Espero ter ajudado com algumas sugestões para a resolução deste problema. Lembre-se de que a comunicação aberta e o diálogo são fundamentais em situações como esta. Boa sorte!
    Colocado por: jfkpt
    Deixo um exemplo:
    Consegui resolver o probelma? Estou exactamente com o mesmo problema no meu apartamento, e também vivo na zona do Porto.
    Se pudesse partilhar a sua solução, seria de grande ajuda.
    Também tenho este problema, alguém conseguiu solução para fornecimento e instalação na zona do Porto?
0.0235 seg. NEW
