    Boas meus amigos.
    Queria saber a vossa opinião sobre esses aquecedores a gaz butano de bilha de 13 Kg, não sei se é seguro, se dá aquecimento para uma sala de 20 m2, e se tem perigo de uma pessoa se queimar.
    Agradecia o favor se alguém tiver me dê uma dica.
    Um abraço
    boas, uso um todos os dias ligado no minimo...seguro é, se queima tb e muito e aquecer tb aquece sem problemas...maior "chatice", deixa algum cheiro durante a queima.
    Mas normalmente deixa o cheiro só ao principio enquanto é novo, ou deixa sempre?
    E já agora mais ao menos para quanto dá uma garrafa de gaz , usando uma média de 3 horas por dia.
    Um abraço
    Fica sempre esse cheiro mas pronto habituamo-nos...quanto a duração da garrafa diria entre 2 a 3 semanas
    E tambem produz vapor de água
    Bem pelo que estou a ver não é muito boa ideia, obrigado pelas dicas, vou estudar o que mais se adequa para não passar frio
    Um abraço e obrigado
    eu tenho um com garrafa de 6kg e usei o ano passado, acabam por gastar bastante e não sei se compensa face a uma solução electrica.
    pelo que vi procurando especificações em sites, eles gastam à volta das 240g /h por cada 2000w
    O grande problema dos aquecedores a gás é que consomem oxigenio, por isso não podem ser utilizados uma divisão pequena ou fechada. De resto, já usei muito e tirando o ligeiro cheiro a queimado funciona e é bastante potente (mas tambem gasta bem) Pelo que custa o aparelho , se calhar comprava antes um aquecedor a oleo e um termoventilador para o arranque
    • 29 novembro 2013 editado
    Colocado por: thekillerpteu tenho um com garrafa de 6kg e usei o ano passado, acabam por gastar bastante e não sei se compensa face a uma solução electrica.
    Um aquecedor elétrico a óleo gasta sensivelmente o mesmo para o mesmo aquecimento, não precisa de andar a mudar garrafas e não queima oxigénio.
    Por isso não vejo nenhum motivo para usar aquecedor a gás...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
    Mais uma vez obrigado pelas informações.
    É eu pensava que sairia mais barato, mas de facto parece que não, e com respeito a queimar oxigénio de facto não interessa, mas um a óleo aquilo primeiro que aqueça é um gastar de energia que não rende, mas passar frio também não sabe bem, vou ao Leroy merlin e faço uma pesquisa pode ser que venha de lá com um.
    um abraço
    • 29 novembro 2013
    Colocado por: josé oliveiraÉ eu pensava que sairia mais barato
    Estava errado. Então se tiver tarifa bi-horária, o aquecedor a óleo gastará quase metade nos períodos de vazio.
    Colocado por: josé oliveiramas um a óleo aquilo primeiro que aqueça é um gastar de energia que não rende,
    Mas depois quando o desliga ele também continua quente durante algum tempo: recupera a energia que perdeu ao ligar...
    Sim pensando bem eu tenho tarifa Bi-horária, se calhar é uma boa escolha.
    Um abraço
  11.  # 13
    A única vantagem é a potência. Antes de mudar as janelas da minha casa, só conseguia aquecer a sala com um hotspot (passe a publicidade) no máximo (4000w, salvo erro). Não encontrei soluções eléctricas com o mesmo tipo de potência.
    Agora, um emissor eléctrico de 1200w faz a festa. Vivam os vidros duplos, as caixilharias que vedam e as caixas de estores isoladas.
    Concordam com este comentário: thekillerpt
  12.  # 14
    Por ser lento a arrancar é que sugeri tambem o termo ventilador (barato) que gasta o mesmo mas aquece rapidamente, depois liga o a oleo que é silencioso
    Colocado por: josé oliveiraMais uma vez obrigado pelas informações.
    um abraço
  13.  # 15
    Colocado por: ItalianoA única vantagem é a potência. Antes de mudar as janelas da minha casa, só conseguia aquecer a sala com um hotspot (passe a publicidade) no máximo (4000w, salvo erro). Não encontrei soluções eléctricas com o mesmo tipo de potência.
    Concordam com este comentário:thekillerpt
    só trocou as caixilharias?
    eu não tenho vidros duplos, mas tenho caixilharias recentes de 2006 pelas quais não sinto que entre frio, mas não faço ideia se ganharia mto com a troca ou não
  14.  # 16
    Troquei tudo. As janelas eram de origem, ou seja, 1922 :-)
0.0186 seg. NEW
