    • JCC
    • 29 novembro 2013
    Agradeço a análise/opinião sobre a solução abaixo:
    "BOMBA DE CALOR AQUECIMENTO CENTRAL / ÁGUAS: ~7.000€
    - Bomba de Calor c/ depósito inercia 200l - Technibel PHRT 16kW
    - Tubagem Hidráulica e acessórios
    - Grupo Circulação Anonimo18072022A
    - Válvula motorizada de 3 vias
    - Montagem e testes"
    "PISO RADIANTE – ÁREA APROXIMADA DE 184 M2) : - 6.000€
    - Tubo multicamada emmeti floor 16x2
    - Placa branca classic floor 50mm
    - Rolo fita perimetral 7x150 mm
    - Grampos de fixação dos tubos
    - Aditivo para argamassa
    - Colector para piso radiante com 3 saídas/3 entradas c/ caudalímetros
    - Colector para piso radiante com 9 saídas/9 entradas c/ caudalímetros
    - Ligaçao entre tubo 16x2,0
    - União roscada de aperto 16x2,0
    - Conjunto de ligação para colectores - 2 válvulas de esfera 1"" c/ termostato
    - Cx. P/ colectores metalbox 1"" l500 (máx. 5 saídas)
    - Cx. P/ colectores metalbox 1"" l1000 (máx. 12 saídas)- Actuador para regulação sectorial de 230v
    - Caixa de alimentação de 230v para 6 actuadores e 12 actuadores
    - Termostato Ambiente c/ Display Digital + cronotermostato sem fios
    - Tubo multicamada pré-isolador 4mm 26x3
    - Casquilho 26x1"" / 32x1” macho
    - Cabo eléctrico 3x0,75mm2"
    "SOLAR CIRCULAÇÃO FORÇADA DE 300 LITROS – SOLDIRECTO: ~3.000€
    - 2 Colector solar Soldirecto ( 10 anos de garantia)
    - Depósito de 300 litros com Dupla Serpentina
    - Resistência eléctrica de apoio 2000 Watts
    - Kit de ligação hidráulico (multicamada) e eléctrico
    - Controlador Solar
    - Vaso Solar e AQS
    - Válvula misturadora / Válvulas de segurança
    - Estrutura em alumínio e inox (Telhado / Terraço)
    - Líquido Solar
    - Tubagem em cobre com isolamento térmico especial para solar (Alta
    temperatura)"
    O que vos parece:
      Orçamento, cerca de 16.000 euros?
      os equipamentos?
      Haverá componentes a melhorar/em falta?
      Obrigado e bem hajam.
    Colocado por: JCC"BOMBA DE CALOR AQUECIMENTO CENTRAL / ÁGUAS: ~7.000€
    para a maquina que é, esta muito caro,
    além de ser exagerada a potencia da mesma para a area do piso radiante,
    e isto pensando que já tem IVA incluido,
    a solução de piso radiante peca por não ter central de gestão e controle,
    são estes pequenos detalhes que depois se traduzem em muitos €uros de consumo mensal permanente,
    estas soluções têem que ser vistas como um todo e cada componente tem que estar intrinsecamente intreligado com os demais,
    a solução em si acho que não joga bem umas coisas com as outras,
    eu optava por outras soluções com muito mais qualidade e se calhar até consegue fazer por esse mesmo valor,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
    Colocado por: JCCBoa tarde,
    - Controlador Solar
    - Vaso Solar e AQS
    - Líquido Solar
    temperatura)"
    O que vos parece:
      os equipamentos?
    Quanto ao piso.
    Quantos termoestatos tem?
    Faltam os perfis de junta de fraccionamento na zona das portes, e para areas superiores a 25 m2.
    Como o jorge disse precisava de um modilo de constrolo e de comando a bomba.
    • JCC
    • 30 novembro 2013
    Desde já obrigado pelos comentários.
    Os preços são sem IVA. Mas já detetei que não estarão corretos (subtotais diferentes do total geral…). Irei pedir clarificação.
    Colocado por: JCCDesde já obrigado pelos comentários.
    Já agora pergunte pelos metros de tubo previstos.
    • JCC
    • 30 novembro 2013
    Colocado por: jorgealves
    São 184m2 em dois pisos (40 m2 em semi cave).
    Irei questionar o fornecedor.
    • JCC
    • 30 novembro 2013
    Colocado por: pc ferreira
    Quanto ao piso.
    Irei perguntar,
    O que são/para que servem as juntas de fraccionamento no caso de piso radiante? Já andei apesquisar mas não percebi bem.
    O acabamento do piso vai ser "Fornecimento e execução de pavimento em betão colorido com 7cm de altura, idêntico ao da fachada em cor e composição, acabado com afagamento mecânico in situ, incluindo prévia preparação da superfície, armadura, pulverização de hidrófugo de superfície da WEBER Weber.hydrofuge B à base de siloxanos, cera acrílica da JOHNSON e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com os elementos do projecto."
    Cpts
  4.  # 8
    Colocado por: JCCIrei perguntar,
    se não aparecem as quantidades propostas dos materiais,
    é melhor começar a procurar outro fornecedor.
  5.  # 9
    Colocado por: JCCO acabamento do piso vai ser "Fornecimento e execução de pavimento em betão colorido com 7cm de altura, idêntico ao da fachada em cor e composição, acabado com afagamento mecânico in situ, incluindo prévia preparação da superfície, armadura, pulverização de hidrófugo de superfície da WEBER Weber.hydrofuge B à base de siloxanos, cera acrílica da JOHNSON e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com os elementos do projecto."
    e não tem especificado as juntas de fraccionamento entre divisões?!?!?!?
  6.  # 10
    Colocado por: JCC
    Irei perguntar,
    Cpts
    Servem para fraccionar a betonilha, de forma a que esta dilata e retraia naquelas zonas. A alternativa é a betonilha partir incontroladamente.
    Entre em contacto com a weber saint-gobai para lhe enviarem a ficha técnica do sistema e um estudo para as juntas.
  7.  # 11
    Jcc
    Se for ver as nossas fotos tem lá esses pormenores,das juntas e não só!
    Patricia silva
    • JCC
    • 3 dezembro 2013
    Apenas para confirmar que os valores da propostas são de facto os que coloquei no início, e sem iva:
      bomba de calor aquecimento central / águas: ~7.000€
      "piso radiante – área aproximada de 184 m2) : ~6.000€
      "solar circulação forçada de 300 litros – soldirecto: ~3.000€
    ou seja os 16.000 euros sem iva.
    Entretanto estamos para receber orçamentos alternativos (“base” daikin e mitsubishi)
0.0173 seg. NEW
