    Olá!
    Comprei 1 fogão eléctrico Meireles E 0420 X na Rádio Popular e na altura foi-me indicado que seria de fácil instalação. No entanto quando recebi o fogão e ao tentar ligar o mesmo verifiquei que não tinha ficha. Ao contactar um electricista o mesmo explicou-me que não existiria uma ficha para o mesmo mas sim que deveria fazer 1 ligação directa à tomada. A minha dificuldade é o fogão permitir uma ligação trifásica e a tomada ser monofásica.
    Ligação | Cabos
    No fogão vem ainda o diagrama para auxiliar a fazer a ligação
    Ligação | Diagrama
    A minha dificuldade é em fazer a ligação directa dos 3 cabos (preto, castanho, branco) do fogão ao cabo preto da tomada. Podem ajudar?
    • 29 novembro 2013 editado
    (apagar)
    Pelo pouco que percebo é ligar como ta o esquema 1. mas já ai vem mais ajuda
    • zeto
    • 29 novembro 2013
    Colocado por: IceagePTOlá!
    Ligação | Cabos
    Ligação | Diagrama
    Voce comprou o fogão errado, então se não tem trifásico em casa como é que quer ligar esse aparelho
    Tem que ter uma ficha com 5 cabos, fase 1, fase 2, fase 3, neutro, terra, o minimo 10 amperes por fase total 30 amperes
    • nulo
    • 29 novembro 2013
    O esquema de ligação é o da esquerda "2 condutores +1".
    "A minha dificuldade é em fazer a ligação directa dos 3 cabos (preto, castanho, branco) do fogão ao cabo preto da tomada."
    Fale com o electricista diga-lhe que é esse o esquema de ligação e ele que coloque uma ficha correcta para a corrente do fogão.
  4.  # 7
    Colocado por: IceagePTA minha dificuldade é em fazer a ligação directa dos 3 cabos (preto, castanho, branco) do fogão ao cabo preto da tomada. Podem ajudar?
    muito facil, liga o azul no azul da tomada, o verde\amarelo na terra e todos os restantes em conjunto com o preto ou castanho da tomada, e muito importante NÃO altere o disjuntor no quadro electrico.
    • nulo
    • 30 novembro 2013 editado
    Verifique, por precaução, com busca-pólos, se as cores da fase e o neutro na tomada estão certas.
    Para juntar os 3 cabos (preto, castanho, branco) corte-os com com comprimentos ligeiramente diferentes (tipo escada) e solda-os, para isolar use termo-retráctil. Assim fica com uma ponta só.
    O verde e amarelo é terra liga com a terra da tomada.
    O Azul e o outro junta.
    Passou a ter as habituais 3 terminações de monofásico com terra (2+1).
    Se tiver espaço "adquado" retira a tomada e faz a ligação com um dijuntor bipolar (numa caixa de plático).
    Para efeitos piró-técnicos:
    "muito facil ... todos os restantes em conjunto com o preto ou castanho da tomada"
    Divirta-se!
  5.  # 9
    Colocado por: nulocorte-os com com comprimentos ligeiramente diferentes (tipo escada) e solda-os
    eu não aconselho a cortar as pontas dos cabos, porque de fabrica vêm com ponteiras cravadas e ao corta-los vai ficar sem as mesmas diminuído a qualidade da ligação e aumentando o risco de problemas e dificultando uma correcta ligação, e obrigar a fazer uma soldadura com muita qualidade que não estará ao alcance da qualquer um,
    Colocado por: nuloligação com um dijuntor bipolar (numa caixa de plático)
    e qual a finalidade disto? ou a utilidade de ter um disjuntor no fundo de um armário de cozinha? pode explicar?
    Colocado por: nuloPara efeitos piró-técnicos
    pode desenvolver esta sua afirmação? e já agora suporta-la técnica e legalmente?!?!
    • nulo
    Colocado por: jorgealves
    Bom dia Jorge Alves,
    Não fique mal disposto logo de manhã, já é Sábado e amanhã é Domingo dia do Senhor e do futebol.
    Ora então:
    Técnicamente
    1- "eu não aconselho a cortar as pontas dos cabos, porque de fabrica vêm com ponteiras cravadas ..."
    Eu também não se elas estivessem cravadas (ver o fotografia das pontas).
    2- "e qual a finalidade disto? ou a utilidade de ter um disjuntor no fundo de um armário de cozinha? pode explicar?"
    Chamemos-lhe "excesso" porque não estou a ver d'aqui em que "tipo" de instalação o IceagePT vai pendurar mais um
    devorador de corrente.
    3- "pode desenvolver esta sua afirmação? e já agora suporta-la técnica e legalmente?!?!
    Se atentar na foto das pontas, o cabo tem 6 condutores 3 fases, 1 terra e 2 neutros.
    Se atentar na foto do autocolante com os esquemas de ligação vê no da esquerda (que é o que se aplica neste caso) as 3
    fases juntas a ligar com a fase, a terra a ligar com a terra e aqui os Meireles (não sou eu que o digo loll) fazem questão de juntar os dois neutros e ligar com o neutro.
    Devo dizer que, acredito, só por distracção aconselhou o que aconselhou.
    Legalmente
    Não é muito "bonito" induzir outros a cometer erros que podem ter consequencias desagradáveis, mesmo que, com a melhor das intenções.
    Se reparar no meu conselho inicial:
    "Fale com o electricista diga-lhe que é esse o esquema de ligação e ele que coloque uma ficha correcta para a corrente do fogão."
    Para o caso V/ querer fazer a ligação como recomendou, gostava de estar presente pois das duas uma ou dá-se um milagre ou temos pirotécnia. Em qualque dos casos rimos um bocado bebemos umas "mines" e ficamos amigos.
    UKÉKAXA?
    Bom fim de semana.
    • nulo
    Ampliei a foto e afinal as pontas estão cravadas!
    Mas se correctamente estanhadas não tem problema.
  6.  # 12
    Colocado por: nuloEu também não se elas estivessem cravadas (ver o fotografia das pontas).
    na foto as mesmas estam presentes e cravadas,
    Colocado por: nuloSe atentar na foto das pontas, o cabo tem 6 condutores 3 fases, 1 terra e 2 neutros.
    veja melhor a foto porque se sabe do que fala sabe que o "fio" de cizal (ou o que raio é aquilo) (o 2º fio da esquerda na foto, o 2º branco) não é exactamente um condutor.
    Colocado por: nuloNão é muito "bonito" induzir outros a cometer erros que podem ter consequencias desagradáveis,mesmo que, com a melhor das intenções.
    partilho desta mesma opinião, mas é melhor olhar bem para a foto (e pode amplia-la para ver melhor os detalhes).
  7.  # 13
    Colocado por: nulo2- "e qual a finalidade disto? ou a utilidade de ter um disjuntor no fundo de um armário de cozinha? pode explicar?"
    por causa disso mesmo é que eu referi:
0.0195 seg. NEW
