    Gostava de ter a vossa opinião sobre a aplicação de reboco sobre poliuretano.
    Comprei uma moradia inacabada que tem no 1ºpiso isolamento interior em poliuretano projetado com cerca de 2cm. No RChão o isolamento é pelo exterior, também em poliuretano projetado com 2cm.
    Uma vez que as paredes exteriores são simples de tijolo de cerca de 20cm, e como o isolamento existente já está exposto ao tempo (sol e chuva) a algum tempo (+-8anos), vou optar por revestir toda a habitação com sistema ETICS com EPS de 5cm.
    A questão passa-se com o 1º piso, em que também irei isolar com EPS pelo exterior, mas no interior já existe o poliuretano projetado. Sobre o poliuretano poderei colocar reboco projetado (tipo seral) normalmente e depois pintar ou é melhor aplicar gesso cartonado, criando uma pequena caixa de ar para prevenir condensações no interior?
    Aguardo pelas vossas opiniões.
    Obrigada!!
    No one???
    • dcd
    • 14 dezembro 2013
    Eu apostava no gesso cartonado nessas paredes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlineFloret
    Rebocar sobre o poliuretano nunca, ou aplica o gesso cartonado ou faz uma parede interior
    Colocado por: rnja4RealRebocar sobre o poliuretano nunca, ou aplica o gesso cartonado ou faz uma parede interior
    Eu já o fiz, há muitos anos e ainda lá está.
    Bem, um voto contra e outro a favor.... :)
    Explicações mais cientificas para poder entender os vossos pontos de vista?
    Obrigada!
    eu aconselho-o a fazer uma parede sobreposta a essa, seja ela de gesso cartonado ou em tijolo pois a ciência por vezes também falha
    Boas, gesso cartonado Resolve a sua questão, para ficar ainda mais protegido de temperaturas do exterior tanto no verão como no inverno. Entre o gesso cartonado e a parede ou seja na caixa de ar. coloque lã de rocha.
0.0127 seg. NEW
