    Olá a todos sou novo no Fórum e com muitas dúvidas para esclarecer e outras que já consegui esclarecer aqui no Fórum, aproveitando desde já para felicitar a grande ideia que foi criar este local para ajuda a muitos que como eu, são leigos em várias matérias relacionadas com as nossas habitações.
    Assim, passada a fase da apresentação vou apresentar as minhas dúvidas.
    Após varios anos a deitar literalmente dinheiro fora com o aquecimento a gasóleo da minha moradia, bem como a pagar uma data impostos nesse combustivel, decidi instalar um recuperador de calor para aquecimento central da marca Hergon, modelo H 02, na lareira já existente na minha casa.
    De salientar que este sistema vai trabalhar em cicuito fechado e apenas vai servir para aquecimento da casa através de radiadores.
    As minhas duvidas começam logo na quantidade de litros de água necessários para o aquecimento de 98 elementos de radiadores instalados no r/c e 1º andar. Este modelo já tem caldeira / reservaório para o aquecimento dessa agua ? Quantos litros armazena ? Seram suficientes para o aquecimento de todos os elementos ? Será necessário algum vaso de expansão ou adicional ?
    Pela Vossa expriencia com este recuperador, quanto tempo demora a atingir uma temperatura de conforto, cerca de 20º ?
    Tenho também duvidas quanto às vávulas que necessita este equipamento. Quantas vavulas leva ? Qual a pressão bar da vavula de enchimento ? Qual a pressão bar da vavula de segurança ? Qual a melhor marca de vávulas ?
    Em relação à bomba circuladora, quel é a que devo instalar ? Trabalha a que presão e qual a marca mais indicada ?
    Em relação a manometros para a verificação de temperatura e pressão bar, devo escolher os analógicos ou os digitais ? Qual é a marca que indicam ? Devem ser instalados de que forma, na hotte da chaminé ou junto ao equipamento, por trás da grelha da hotte?
    Atendendo ao local da instalação deste recuperador, tendo a possibilidade de efectuar uma entrada de ar do exterior para a hotte, será boa ideia ? Qual deve ser o diametro da abertura a efectuar nessa parede para a entrada de ar ? Deve ser uma grelha com regulação de entrada do ar ?
    Agradeço toda a ajuda possivel, pois para a semana vai começar a instalação do equipamento.
    Prometo postar fotos da instalação e dos trabalhos em curso de forma a melhor poderem emitir a Vossa opinião !
    Um abraço e obrigado.
    Boa tarde Mandrade.
    Dê uma vista de olhos nesta instalação
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Em relação todas as suas duvidas, penso que a pessoa mais indicada para lhe responder será o instalador que escolheu
    Porque não aproveita para aquecer as AQS?
    O consumo da lenha é o mesmo praticamente .
    Leiria, não vou nesta fase aproveitar para colocar o AQS devido ao valor do acumulador e instalação, cerca de 1.000 € mais, embora vá deixar tudo preparado para mais tarde instalar.
    Em relação ao tópico que sugeriu tenho a dizer que está espetacular todas as obras que efectuou, no entanto continuo com as mesmas duvidas em relação ao equipamento a instalar com o recuperador.
    Já falei com vários instaladores, e uns sugerem vavulas de determinada marca e pressão bar, outros bombas de circulação que desconheço a marca e a pressão bar a que devem trabalhar, outos ainda sugerem manometros digistais e outros analógicos.
    Com tanta informação contraditória torna-se complicado decidir, pelo que no fundo pretendo reunir / obter aqui informação e um consenso sobre o material a aplicar.
    Já agora obrigado pela sugestão do AQS.
    Quanto aos manometros vá para os digitais, são mais precisos.
    Diz que tem radiadores em 2 pisos deve de colocar 2 bombas circuladoras, para ficar o aquecimento independente. As bombas que eu coloquei são da roca, mas deve de haver de outras marcas
    Para o circuito fechado deve de utilizar uma valvula de pressão deste genero:
    Essa válvula não é de pressão mas de temperatura, é uma válvula termostática a colocar no gerador de calor, caldeira ou recuperador.
    Essa válvula nunca substitui a válvula de segurança de pressão.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, leiria, Mattoso
    Tem toda a razão é uma valvula termostatica que vai até aos 97º C
    Leiria também pensei nessa hipótese, mas atendendo a que no 1 piso ficam só 28 elementos de radiadores penso que não será necessário uma segunda bomba circuladora, no entanto vou falar com o instalados. No seu entender e tendo em conta o número de elementos vou necessitar de algum vaso adicional ?
    boas, como utilizador de um hergom h2 o2 só posso dizer bem dele.
    quanto á instalação do recuperador, primeiro peça orçamentos a quem sabe fazer, não se esqueça que isso é uma bomba relogio. logo se mal instalado pode deitar barraca a baixo, principalmente em circuito fechado.
    Bombas circuladoras, ou grundfos ou willo.
    escolha bem o controlador de temperatura e instale tb uma valvula reguladora de tiragem adaptada á borboleta de saida de fumos, eu já a tenho ali para a colocar senão é dificil ter mão no rapaz, levanta cabelo com muita facilidade.
    Concordam com este comentário: leiria
    Vai instalar o seu recuperador em vaso fechado, por algum motivo especial ?
    o meu tb está instalado em vaso fechado.
    Leiria vou instalar em vaso fechado, porque me foi aconselhado pelo instalador, alegando que não fazia grande difrença ser em vaso fechado ou sistema aberto atendendo a que tem vavula de segurança e termostato de temperatua associado.
    Já agora em relação à 2º bomba circuladora, tendo em conta que todo o sistema está interligado e não existe divisão de aguas de aquecimento entre o R/C e 1º piso acha por bem mesmo assim instalar uma 2ª bomba ?
    ultrahipermega, se tiver alguma fotografia da valvula reguladora de tiragem adaptada á borboleta de saida de fumos agradecia que a coloca-se. O meu instalador não falou em nada da vavula que refere. Também estou procupada com a ultima parte do seu post em relação ao "arrebitar cabelo do recuperador", significa que aquece muito ? Algum cuidado em especial ? Já agora pode-me informar quantos litros leva a caldeira do seu recuperador ?
    Já agora gostaria de saber a Vossa opinião, sobre o material de revestimeto a colocar nas paredes em que o recuperador vai ficar colocado. Este equipamento vai ficar colocado num canto da sala, sendo que uma das paredes dá acesso ao exterior e a outra parede dá acesso ao interior, neste caso cozinha. Devo colocar uma placa de rofomate coberta com placa de zinco ? Qual a espessura desses materiais ? Também quero deixar uma entrada de ar do exterior para a hotte, parece-me ser uma boa ideia, só não sei a dimensão do rasgo a efectuar e se devo aplicar uma grelha em que possa regular a entrada de ar.
    ainda não tenho foto da valvula porque ainda não a instalei.
    a caldeira leva cerca de 50L acho, o arrebitar cabelo depressa no meu caso é mais grave que no seu, pois o meu está ligado a piso radiante hidraulico, como o recuperador aquece mais água que o piso arrefece tenho de ter cuidados redobrados, mas nada como controlar a lenha que se coloca lá dentro, antes de colocar a lenha verificar sempre a temperatura da água.
    • leiria
    • 5 dezembro 2013 editado
    Bom dia
    Se não tem a canalização dividida de um piso para o outro, não é possivel colocar uma segunda bomba.
    Na parede exterior, eu coloquei roofmate de 5cm. e depois lã de rocha de 6cm. com papel de aluminio, conforme pode ver na fotografia.coloquei uma calha em chapa para que a la de rocha não ficasse nada a vista.Na para que fica para a cozinha não coloque nada.
    Quanto a lenha, deixe aquecer a vontade até aos 85º . a temperatura ideal para os radiadores é 75º mas vai vendo com a experiencia. a melhor lenha para este tipo de recuperadores a água é a lenha de Eucalipto, no inicio até atingir as temperaturas ideais e depois vá intermediando com sobro, carvalho por exemplo.
    Eu também tinha uma caldeira a gasoleo e a temperatura estava a 20º dentro de casa, mas com o recuperador,ainda ontem a temperatura dentro de casa estava a 22º e a 24 na sala onde está o recuperador
    • PatSil
     # 15
    mandrade
    Que marca era a sua caldeira e qual a potência da mesma?
    Patricia silva
  14.  # 16
    A marca é uma Roca Gavina 20 GT do ano 1999.
    Desconheço a potencia da mesma.
  15.  # 17
    Mais precisamente é uma Roca Gavina 20 GTI de 1999, com as seguintes potencias:
    Potencia util, Kcal/h: 20.000 e Kw 23,3.
  16.  # 18
    Boas
    Já sei a bomba ciculadora que quero no meu sistema que vai ser a: Grundfos Alpha 2 Autoadapt. Pelo que li, a mesma adapta-se automáticamente às necessidades da instalação.
    Gostaria de ter a Vossa opinião sobre a mesma, pelo que junto envio o link:
    http://moderncomfort.grundfos.com/bgp/aquecimento-agua-quente/produtos/circula%C3%A7%C3%A3o/alpha2/#/dados-tecnicos
    Falta decidir a marca da vavula de enchimento automatica; de segurança e dos manometros digitais de temperatura e pressão.
  17.  # 19
  18.  # 20
0.0215 seg. NEW
