    vivam,
    vou mostrar aqui as varias experiências que tenho vindo a fazer afim de melhorar o rendimento do meu recuperador de calor,
    o aparelho é dos mais básicos e não tem ventiladores,
    a 1ª tarefa a realizar foi retirar a lã de rocha que estava claramente mal aplicada com partes da lã que nem sequer estavam protegidas,
    felizmente consegui retirar a lã apenas retirando a parte frontal do recuperador, a lã estava nas laterais e por trás até +- 70cm de altura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976, albertino, Paulo_M
    o segundo passo foi abrir 2 buracos nas laterais para entrar mais ar - medidas 15x15
    com estas aberturas melhorou um pouco, mas ainda não o suficiente
    então experimentei com um extractor de cozinha "injectar" ar fresco para dentro da hotte,
    resultado: melhorou 1 pouco (+1ºc ou 1.5ºc) mas o barulho que aquilo faz não compensa
    a ultima experiência, e é como está neste momento foi "retirar à força" o ar quente que está dentro da hotte
    através de um insuflador de 600m3/h !!!
    agora sim nota-se bastante a diferença, e não é só para aquecer a sala, tenho as portas dos quartos e cozinha abertas!!
    o maior problema agora vai ser: onde colocar o ventilador!!!!
    PS - o ventilador foi emprestadado :)
    Caro Fsilva, moras em apartamento ou vivenda?
    Se for apartamento e nao quiser por dentro da hotte. Sempre podes fazer em uma das laterais da hote uma caixa para por o dito suflador dentro e aspirando da hotte e suflando para a sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
    boas Flaviano, é uma vivenda, tambem ja me lembrei dessa ideia mas é trabalhosa e esteticamente nao fica muito bem,
    em principio vou por dentro da hotte, vou partir uma lateral em cima e criar genero uma divisoria em gesso cartonado e xps de modo a que o suflador não esteja exposto a muito calor,
    Amigo Fsilva, vou dar um conselho e pelos vistos vai assentar como luva no teu caso..Faça como eu estou a fazer, faça um furo para a laje para passar o tubo do suflador de 170mm para ter espaço de sobra , e façavnas divisões que quer aquecer, garanto que nao vai se arrepender, vai ao meu tópico que vou postar fotos e um diagrama.. abraço.
    Se não for possível implementar a susgestão do Flaviano72, então coloque dois conjuntos deste genero http://www.olivetel.pt/fotos/editor2/kvt2.jpg , são ventiladores usados dos bastidores de informática com cerca de 160m3 por ventilador (são 4, é só fazer contas..) tem inclusive um termostato para regular a temperatura a que deve arrancar, embora o intervalo de temperatura de regulação é muit reduzido, 25º-35º se não me falha a memoria. Mas tambem se disparar a partir dos 30 já está a aquecer! coloca cabo electrico daqueles para aguentar temperatura e siga. No meu caso após teste de insuflar e extrair ar da Hotte, tambem cheguei à conclusão que tinha muito mais rendimento a efectuar a extração. A grande vantagem desta solução é que faz é que os ventiladores passam completamente despercebidos, quem não sabe pensa que é uma grelha normalissima. O contra é o ruido que ainda é algum. Eu tenho os meus alimentados por um dimer que me permite baixar a rotação dos mesmos e consequentemente o ruido. Já encontrei ventiladores no mercado mais silenciosos mas não me apeteceu gastar €€€. Estou à espera que aqueles deretam para os trocar, mas apesar de alguma aquecedelas violentas ainda lá estão para as curvas! Estou a aquecer cerca de 150m2 de open space + mezanine(escritorio). Na hotte tenho uma ligação ao exterior embora seja um tubo de apenas 90mm, como a hote entra em depressão, o ar alem das entradas inferiores da hote, vai tambem buscar ar ao exterior o que ajuda na renovação e a pressurizar o interior da casa, obrigado o ar quente a ir para pontos mais afastados. O ideal é por conduta, mas no meu caso não dava e então instalei esta solução. O recuperador é daqueles panoramicos grandes de gilhotina, o interior é forrado a tijolo refractário, para aumentar a capacidade de armazenamento de calor, espetei-lhe lá dentro veja só um lancil de betão daqueles de 100x20x10 nas traseira mais dois bocados cortados nas laterais, bem levou ali mais de 100kg de betão. Meus amigos, a massa demora a aquecer, mas depois é um espetaculo, quantas vezes vou-me deitar por volta da meia noite, ponho meia duzia de rachas de madeira dura lá para dentro e de manha ainda tenho um grupos de ventiladores a funcionar (coloqueio-os a disparar a temperaruras diferentes), ou seja uma autonomia de 8h. Outro promenor importante, como nível do fundo do recuperador é inferior à porta, tenho com cerca de 3cm de cinza. Como sabem a cinza é um excelente acumulador de calor, de manha ainda lá estão brasas no meio, ponho uma pinha, madeira e está de novo pronto para mais umas horitas (parece uma caldeira a lenha de chama invertida...). Os meus amigos dizem que não sou normal ehehhe
    JC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
    não consigo ver a foto, quanto custa cada ventilador desses?
    isso com o tempo nao gripa por causa das elevadas temperaturas? ha quanto tempo tem o seu a funcionar?
    Colocado por: Flaviano742Amigo Fsilva, vou dar um conselho e pelos vistos vai assentar como luva no teu caso..Faça como eu estou a fazer, faça um furo para a laje para passar o tubo do suflador de 170mm para ter espaço de sobra , e façavnas divisões que quer aquecer, garanto que nao vai se arrepender, vai ao meu tópico que vou postar fotos e um diagrama.. abraço.
    Flaviano, não dá porque o 1º andar é habitado, só criando uma sanca como tu tens na tua sala... (já me estás a dar ideias...)
    Colocado por: fsilva106não consigo ver a foto, quanto custa cada ventilador desses?
    Tire a , no final do link!
    Os meus estão ao serviço à cerca de 5 anos e até eu estou admirado como é que tem aguentado tanto tempo sobre tudo sem derreter já que não são apropriados paras estas temperaturas.
    JC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos1000
    Colocado por: fsilva106já andei á procura na net
    71€
    http://www.dipol.pt/modulo_ventilador_para_topo_rack_4_ventiladores_para_bastidores_de_pe_signal__R9120264.htm
    Pessoalmente, preferia dois modulos de 2 ventiladores cada (assim tens a possibildade de direccionar o ar para dois lados se pretenderes)! Por esse preço, os ventiladores não podem ser grande coisa. Podes é aproveitar a ideia, arranjas uma chapa por exemplo de 45x15mm com 3 ou 2mm de espessura, depois fazes fazes desenhas dois circulos de 120 de diamentro, perfuras estes circulos pintas as chapas de preto, rebitas uns bons ventiladores na chapa e voilá tens uma grelha dessimulada com dois ventiladores lá dentro.... os meus foram comprados directamenre à Olirack. Na altura trabalhava num empresa que de informática de vendia este tipo de equipamentos. Não me recordo, mas acho que custaram cerca de 40-50€ cada conjunto de 2. A vantagem é vem pronto a aplicar! Estou à espera que os ventiladores que lá estão, deem o estouro para depois meter uns bons da EBMPAST para temperatura mais elevada e com menos ruido.
    JC
    Para poder usar um ventilador potente tem que criar um caixa em volta do recuperador aí a 5 cm de distância e forçar a entrada de ar entre a chapa e o recuperador, só assim vale a pena colocar um bom ventilador.
    Para assoprar apenas para a hotte basta uns ventiladores fracos, mas se fosse eu a fazer colocava uma caixa em chapa zincada em volta do recuperador e um ventilador forte ... Ao estar perto do recuperador colocava-o no minimo mas fora disse era a bombar no máximo, mas sempre com um termostato para arranque automático do ventilador.
    Jorge, tenho um chama Krystal 69, conhece?
    No entanto desde o 1o dia que aquilo nunca mandou lá muito ar pelo ventilador tangencial, isso é normal? disseram-me que podia haver uma abertura na chapa e o ar esteja a sair para a chaminé... (não tenho abertura na hotte e está isolado com lã de rocha). é possível? ou dá para trocar o ventilador por 1 mais potente?
    Colocado por: dedaodisseram-me que podia haver uma abertura na chapa e o ar esteja a sair para a chaminé...
    para a chaminé não digo mas para a hotte é bem capaz
    pois, mas pode mesmo acontecer? ja viu algum assim?
    sim já vi. a antiga instalação no recuperador do meu pai estava assim, e realmente aquilo não deitava lá muito calor.
    pode é fazer isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Colocado por: dedaoJorge, tenho um chama Krystal 69, conhece?
    Conheço, O seu deve ser o modelo antigo, pois à aproximadamente um ano o ventilador foi mudado para um mais forte.
    Esse modelo é fácil de modificar ! Se quiser meter mais à obra diga. Pode sempre vender o ventilador !
    Tem espaço por baixo para outro ventilador ? dá para abrir a hotte ?
    Está forrado com lã de rocha a tapar o calor do corpo do aparelho ?
    Colocado por: Jorge Santos - FaroTem espaço por baixo para outro ventilador ? dá para abrir a hotte ?
    Bom dia, não sei se tenho espaço, a ver se este fim de semana tiro uma foto daquilo desmontado.
    A hotte está fechada.. para a abrir tinha de tirar os tudos de inox de dentro para colocar mais 1 de modo a poder-se fechar a chaminé em cima. Na altura nao percebia nada disto, mas vai-se aprendendo. nao fui eu que instalei,foi um homem qualquer que já não existe :D e ele nao fez os tubos chegarem ao topo na chamine. e isso ainda nao percebi como se desencaixa os tubos do recuperador e voltar a por, é só mesmo encaixe?
    Mas primeiro queria ver se existe outro ventilador mais potente para la por, seria só trocar o motor? onde arranjo isso?
0.0282 seg. NEW
