    Boa tarde, li quase todas as discussões do blog acerca de infiltrações pois estou a formular um diagnóstico de patologias e pretendo apresentar soluções. Algumas ajudaram, apesar de continuar com dúvidas pois não tenho grande experiência em obra..
    Exponho então o caso: trata-se de um edifício de habitação colectiva de 4 andares, cujo 3º sofre grandes infiltrações na sala. Entre as várias situações que podem promover a entrada da água, acima da sala existe um terraço que sofreu obras (a meu ver sem remates eficazes) e a parede comum com o vizinho do lado nem sequer foi mexida. Apresento imagens relativas aos remate que pretendo resolver e não sei como. Espero ter sido clara! Obrigada.
    onde estão os remates?
    Pois, não estão.. Sei que devo picar o reboco e subir a membrana para voltar a descê-lo
    (não estou a conseguir lançar as imagens do que mais me preocupa...)
    é impressão minha ou por baixo disso está tela asfaltica?
    está aí uma valente cagada.....
    Não é impressão sua. Aconselhei o empreiteiro a levantar tudo e fazer de novo mas quero ter a certeza das indicações que lhe dou, por isso exponho o caso.
    Segue a imagem (o remate da empena/paredes meias c vizinho)
    Entre a pedra e o vizinho siliconaram a junta e o que proponho é revestir a empena a chapa e realizar os remates de topo com zinco.
    Estou um bocado desorientada quanto ao aconselhamento. Se alguém puder dar algum apoio agradeço muito.
    Em que zona do país está essa obra de arte?
    No norte, Porto.
    Se quiser terça feira posso lá ir ver!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ALima
    No terraço, os remates da pedra (remate do muro) e a tela da empena do vizinho são ineficazes. Na junta foi colocado silicone... daí o pomenor do topo na foto anterior.
    Pc Ferreira va la e resolva aquilo de vez!!!
    Colocado por: ALimaNo terraço, os remates da pedra (remate do muro) e a tela da empena do vizinho são ineficazes. Na junta foi colocado silicone... daí o pomenor do topo na foto anterior.
    Uma asneirada (ou mais uma!): não retiraram as duas últimas fiadas da cerâmica antes de fazer a elevação do material supostamente impermeável.
    Concordam com este comentário: ALima
    fogo !!!
    não sabia que os rotlitos serviam para impermeabilizar ! ... alguem que ajude a senhora .
    • ALima
    • 10 dezembro 2013 editado
     # 18
    O que está realizado, sei que está mal. A minha intenção é conhecer possíveis soluções! Obrigada a todos.
    Deixe me ver se percebi.
    Encarregaram alguem que não percebe do assunto, para dizer a alguem que pode ou não perceber, o que deve fazer para resolver o problema.
    depois se correr mal a culpa é de quem fez o que lhe mandaram.
    isto responde a muitas interrogações sobre o estado da construção em Portugal.
    (depois de desabafar) aceite a proposta do pc ferreira, pois isso não são problemas que se descubram por fotografias ou opinioes pouco esclarecidas
0.0179 seg. NEW
