    Boa noite.
    Recentemente comprei um motor e respectivo balão para ter água com pressão na casa.
    Instalei um esquentador ventilado Junkers para aquecer as águas para cozinha e WC.
    No entanto, ao tomar banho, noto que quando o motor arranca, a água do banho arrefece um bocado.
    Tenho alguma forma de ter uma pressão de água constante considerando que existe um balão no circuito? ou algo que permita manter constante a temperatura (por ex: Torneiras termoestaticas) ?
    • 10 dezembro 2013
    Colocado por: gnresendeou algo que permita manter constante a temperatura (por ex: Torneiras termoestaticas) ?
    As torneiras termostáticas não respondem imediatamente, por isso, não lhe resolvem o problema de haver picos de pressão ou temperatura...
    ponha uma coisa destas "Valvula redutora de pressão" e depois regule no pressostacto do motor a pressão de arranque superior á que colocar na valvula que mostrei ou seja na valvula por exemplo 3 bar, na bomba igual ou maior que 3 bar, ou se não quer meter estas caralhices e invençoes meta um motor modelante!!! tipo a outra imagem que coloquei
    penso que tambem se ele diminuir o diferencial de pressao no pressoestato tbm se resolve. pára nos 4bar e arranca nos 3bar.
    Se ela der os 4 bar.
    Patricia silva
    Colocado por: gnresendeTenho alguma forma de ter uma pressão de água constante
    Colocado por: dedaopenso que tambem se ele diminuir o diferencial de pressao no pressoestato tbm se resolve. pára nos 4bar e arranca nos 3bar.
    mesmo assim não fica constante!! melhor mesmo que resolve de uma vez so é mesmo a bomba!! devo instalar uma dessas ai na imagem uma urbanização nova pressão de entrada nas moradias de +/- 1,5bar
    Concordam com este comentário: PatSil
    Bombicas,pressão,caudal e esquentadores...nunca se deram bem.
    E neste tempo,frio,ainda falta o gás para meter mais bedelho..
    Patricia silva
    sim mas essa variaçao quase nem se nota, é ir experimentando.
    vai ficar com pressao de entrada de 1.5bar antes ou depois?? :)
    essa bomba modulante fica a buscar agua onde?
    Colocado por: dedaoessa bomba modulante fica a buscar agua onde?
    á agua da companhia, directo do contador!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Neste momento, reduzi o diferencial de pressão para arrancar a 1,5 bar e parar nos 2,3.
    Melhorou um pouco mas ainda não está muito bem.
    Comprar um novo motor não é opção dado que este tem cerca de 6 meses e na altura não conhecia essa opção, infelizmente.
    Neste momento, tenho um poço com o motor e balão.
    É possível de colocar uma Válvula redutora de pressão logo após o balão de forma a manter a pressão constante dentro de casa?
    Sabem indicar-me quanto custa uma válvula destas?
    a bomba nao faz rega?qual a pressao maxima dela? H ou m.c.a. deve la dizer.
    1.5 é muito pouco. 2.3 devia ser o minimo :)
    Colocado por: gnresendeÉ possível de colocar uma Válvula redutora de pressão logo após o balão de forma a manter a pressão constante dentro de casa?
    o sergio já respondeu a isso
    Colocado por: Sergio Rodriguesponha uma coisa destas "Valvula redutora de pressão" e depois regule no pressostacto do motor a pressão de arranque superior á que colocar na valvula que mostrei ou seja na valvula por exemplo 3 bar, na bomba igual ou maior que 3 bar
    Colocado por: gnresendeSabem indicar-me quanto custa uma válvula destas?
    entre 45€ e 80€ dependendo do caudal\secção.
    Jorge, essas válvulas não reduzem também o caudal? to a pensar por uma já que deste a ideia. ou se a entrada for a mesma da tubagem não há grande diferença?
    A bomba não é usada para rega.
    Encontrei uma válvula redutora no Leroy por 25€.
    @dedao, porque é que 2,3 devia ser o minimo? Isso nao vai forçar mais a canalização? A canalização não é recente.
    hum..se nao é recente... mas a minha pressao da rede é de 2.1bar e é mt fraquinho. mas voce e que sabe como lhe convem, e como não há rega deve chegar:)
    Acabei por resolver a questão da variação da temperatura da água alterando o redutor utilizado na garrafa de gás de 30mbar para 37 mbar.
    Neste momento, o esquentador já consegue acompanhar a alteração de pressão e manter a temperatura estável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
0.0178 seg. NEW
