    • 1979
    • 13 dezembro 2013
    Boa tarde.
    Gostaria que me dessem a vossa opinião ou critica sobre a disposição da cozinha que apresento em anexo. Os 5 elementos voltados do lado esquerdo da imagem serão móveis até ao teto com os electrodomésticos encastrados.
    • 1979
    • 13 dezembro 2013
    parece-me que tem ai espaço para fazer melhor, repare que tem uma boa área e no entanto "teve" de meter as pessoas numa bancada na zona de circulação, para não falar das correntes de ar...
    Tanto espaço, e não é possível estar uma pessoa a no fogão e outra a lavar louça.
    • 1979
    • 14 dezembro 2013
    ...que recomendariam!?
    • 1979
    • 15 dezembro 2013
    opiniões nada!!
    1979
    nem sempre há disponibilidade para dar uma sugestão.
    no entanto já tem ai alguns reparos e como tal deve o seu projectista também dar o seu contributo.
    por exemplo para que serve aquele espaço ao lado da despensa? é para mais uma zona de refeições?
    Concordam com este comentário: FilipeOliveira
    • 1979
    • 15 dezembro 2013
    Colocado por: marco11979
    Ainda não está bem para definir, mas poderá ser para uma mesa ou um sofá ou qualquer coisa decorativa encostada na parede. de qualquer forma obrigado
  4.  # 9
    boa tarde ,eu gostava de comentar mas não consigo abrir a imagem. Até porque essa é a minha área .fabrico de cozinhas e todo o tipo de mobiliário.
    cmpts Virgílio Vasconcelos.
    • 1979
    • 15 dezembro 2013
    e desta forma!!
  5.  # 11
    boa tarde, parece-bem. em que materiais vai ser construída? Já tem projetos e orçamentos?
    • 1979
    • 15 dezembro 2013
    Esta é uma das soluções que posso vir a realizar. Mas pretendia a melhor localização para os espaços. Quanto aos materiais estava a pensar em silestone na bancada e no balcão seria em nogueira ou algo do género. os móveis poderia ser em mdf a branco ou outra cor.
    • 1979
    • 15 dezembro 2013
    outra forma
  6.  # 14
    quanto aos materiais acho que faz uma boa escolha. a cozinha é uma das partes da casa onde se gasta uma boa fatia do orçamento ,por isso tem que ser bem pensado.se precisar de ajuda noutro projeto é só falar.
    [email protected]
    • 1979
    • 17 dezembro 2013
     # 15
    opiniões, sugestões. O desenho nº 2 será uma boa solução?
    • 1979
    • 17 dezembro 2013
    ...não surgem opiniões!!...
    e que me dizem sobre esta disponibilidade?
  7.  # 17
    Boa tarde, penso que a opção nº 4 será a melhor escolha, não tem tantos problemas com as correntes de ar, e a zona da bancada fica com mais espaço de circulação, está muito mais funcional que as restantes....
  8.  # 18
    1979
    olhe não leve a mal mas eu não consigo dar-lhe uma sugestão completa pois não o conheço o projecto no seu todo nem nas suas várias premissas e circunstâncias, no entanto deixe-me insistir no facto de que tendo disponível uma boa área, está a cair em situações um pouco remediadas, repare por exemplo nesta versão 4 em que embora tenha duas boas janelas em lados opostos, acaba por ter uma zona da cozinha "escura", ou seja essa configuração da divisão imposta pelo volume exterior está a determinar um espaço de cozinha um pouco anómalo. podia por a hipótese de passar a lavandaria para o lado do acesso exterior da cozinha e libertar todo o resto para organizar uma cozinha mais "una".
    enfim pode ser que tudo se conjugue no fim, boa sorte.
0.0158 seg. NEW
