    Moro num último piso que é um forno no verão e muito frio no inverno pelo que vou colocar tecto falso com isolamento (não tenho possibilidade de intervir ao nível do telhado que seria mais eficaz).
    Quem vai aplicar aconselhou-me uma tela reflectora boltherm de aluminio mas eu tinha pensado colocar uma camada manta de lã de rocha de 60/70mm ou eventualmente 2 de 40mm cruzadas.
    Qual será a escolha mais acertada?
    Não me importo pagar mais uns eur por m2 desde que seja eficiente.
    E a marca, se for lã de rocha, knauf?
    Colocado por: manuel36lx
    julgava que isolando por dentro (sob a laje)era a forma mais eficaz! estou errado??
    • VMV
    • 16 dezembro 2013
    Caro Manuel,
    Se a única alternativa é mesmo intervir por dentro, não vejo motivo para não explorar a opção que referiu - BOLTHERM - aqui http://www.boltherm.pt/PT/catalogos/cert_termico/cert_termico.html encontra a ficha técnica e os certificados deste produto. Só terá que comparar os valores de isolamento acústico e térmico de um e de outro. Eventualmente, pode até fazer uma combinação dos dois produtos e neste caso escolher a lã de rocha de menor espessura...
    Como alternativa à lã de rocha investigue esta hipótese placas de poliuretano(é tb de uma empresa 100% nacional).
    Aqui fica a link http://www.masterblock.pt/PLACAS-E-BLOCOS-EM-POLIURETANO-P12.aspx
    Boa sorte e partilhe connosco a solução que decidir aplicar.
0.0098 seg. NEW
