    Neste caso a betonilha.
    Como, ou deixar secar ou escolher outra coisa que não uma pintura.
    Já agora, não esta a considerar aplicar isolamento térmico?
    • Mea
    • 29 dezembro 2013
     # 22
    O que acha que devo aplicar ? Que tipo de isolamento térmico recomeda? Roofmate?
  2.  # 23
    Colocado por: MeaO que acha que devo aplicar ? Que tipo de isolamento térmico recomeda? Roofmate?
    tudo depende do acabamento que pretende.
    Cerâmica?
    Betonilha?
    Lajetas Flutuantes?
  3.  # 24
    Colocado por: Anonimo16062021
    XPS..seja ele cor de rosa (Austrotherm) verde (BASF) azul (Dow) amarelo (URSA) etc,a marca pouco importa..
    e porque não PIR
    • Mea
    • 29 dezembro 2013
     # 25
    As lajetas são muito pesadas, este terraço é um pouco frágil, por isso terei que colocar algo leve, o XPS é mesmo necessário? Qual a espessura recomendada ? A casa é de férias e fins de semana..
    • Mea
    • 29 dezembro 2013
     # 26
    Pir, vip que brincadeira é essa???
  4.  # 27
    Se tem problemas quanto à carga e partindo de princípio que não tem problemas de falta de pendente, o sistema que proponho é:
    - Placas de PIR com véu com 3 cm, fixas mecanicamente ao suporte;
    - Sistema Schluter - Ditra
    - Aplicação de Cerâmica directamente ao suporte.
    • Mea
    • 29 dezembro 2013
     # 28
    Obrigada pc ferreira!
    Quando diz aplicação de cerâmica, esta a falar de tijoleira/azulejo?
    Mas qual será o valor para essa solução? Obg
  5.  # 29
    Colocado por: MeaObrigada pc ferreira!
    Exactamente
  6.  # 30
    http://www.texsa.com/pt/video.asp?id=5
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mea
    O terraço é para ser acessível, a aplicação de uma lâmina em pvc implica sempre uma protecção pesada e de distribuição de carga.
  7.  # 31
    http://www.texsa.com/pt/video.asp?id=4
    Então isso não é o Pir?
    Só que a aplicação de laminas asfalticas não são transitaveis....
0.0185 seg. NEW
