    Há cerca de 2 dias ao abrir um estore elétrico, o disjuntor disparou, como na altura estava com pressa, voltei a ligar o disjuntor e não mexi mais no estore. A ligação elétrica voltou e ficou tudo bem.
    Hoje decidi testar outra vez o funcionamento do estore e voltou a disparar. Só que desta vez o disjuntor não ligava. Desliguei os circuitos todos e voltou a ligar. Liguei os circuitos um a um e identifiquei o que estava a fazer saltar o disjuntor. Desliguei tudo nas tomadas desse circuito e voltei a ligar tudo e pensava ter identificado o aparelho que estava a fazer saltar o disjuntor.
    No entanto verifico que o mesmo salta se ligar um qualquer aparelho que requeira mais potência em qualquer circuito: Experimentei com uma máquina de café e um termoventilador em tomadas de circuitos diferentes e tive o cuidado de desligar os outros circuitos. O que será, avaria no disjuntor?
    os disjuntores vão perdendo a capacidade ou amperagem , talvez comprando um novo fique resolvido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Serge
    Boas
    Isso é uma fuga de neutro a terra
    O ideal seria de identificar qual o circuito correspondente a essa fuga, mas a quase de certeza que tens disjuntores bipolares ( só com corte a fase)
    Para bem era separar os circuitos que pensas realmente tem essa fuga com um disjuntor com corte de neutro mais fase, e meteres um interruptor diferencial.
    Isso é um componente electrónico que causa isso.
    Do ultimo texto concordo com a primeira frase, dai para a frente é só coisas erradas,
    O mais rapido e contactar um electrecista, a resolucao desse problema envolve conhecimentos que nao domina nem e facil de dar por squi.
    Tenho uma empresa de Serviços Técnicos (Eletricidade, alarme, Video-vigilancia).
    Para uma verificação de um eletricista certificado, contacte-nos para: [email protected]
    Cumprimentos.
    Boa tarde
    Peço a vossa ajuda para uma situação relacionada com a energia elétrica que vem ocorrendo em casa dos meus pais.
    A cozinha dispõe de placa vitrocerâmica e forno, desde a sua contrução (cerca de 15 anos). Nos ultimos tempos ao ligar uma das placas + forno + aquecedor, o quadro vai abaixo. O mesmo facto acontece com outras combinações de eletrodomésticos (forno + micro ondas + temoventilador).
    A potencia contratada é de 6,90 e 15A. O quadro elétrico dispõe de aproximadamente 5 disjuntores 10A para iluminação e 6/7 disjuntores de 16A.
    A meu ver penso que existem poucos circuitos.
    Pode ser este o problema de o quadro ir abaixo?
    Miguel Pereira
    Se o problema for potência contratada baixa, o que se desliga será o diferencial da EDP, normalmente externo ao quadro elétrico.
    Se o disjuntor que desliga for individual, poderá ser disjuntor avariado ou baixa amperagem.
    Poucos circuitos não será mas depende da distribuição existente e outras tantas coisas.
    Tudo isto só poderá ser verificado no local por eletricista com conhecimentos.
    Cumps.
    É isso mesmo, o que vai abaixo é o diferencial da EDP. Será que deveria pedir à EDP para passar de 15 para 30A
0.0123 seg. NEW
