    Boa noite
    Tenho um familiar que deseja instalar aquecimento central numa vivenda, mas não tem qualquer instalação de raiz.
    Alguém me pode indicar lojas especializadas com exposição. A vivenda fica na zona de Lisboa.
    Também está indeciso sobre a melhor opção (Recuperador a pellets, lenha ou bomba de calor).
    O objectivo é aquecer a casa e se possível (depende dos orçamentos), águas sanitárias e neste caso talvez também com a opção de painel solar.
    Muito obrigado
    Em relação ao sistema com bomba de calor, o sistema só funciona com piso radiante ou também dá para aquecer água para os radiadores?
    Muito obrigado
    Colocado por: fatzEm relação ao sistema com bomba de calor, o sistema só funciona com piso radiante ou também dá para aquecer água para os radiadores?
    dá perfeitamente para aquecer através de radiadores e se ainda não tiver os radiadores pode instalar radiadores de baixa temperatura e usar uma bomba de calor de baixa temperatura que é muito mais barata que as versões alta temperatura,
    ambas podem fazer aguas quentes sanitárias, e ter ligação solar integrada ou não, depende somente dos €€€€€ disponiveis,
    a melhor depende do conforto que pretenda e do trabalho que esteja disposto a ter com o sistema, sendo que a bomba de calor é somente dar ao botão e pagar a conta da energia enquanto que todos os restantes envolve sempre algum trabalho e alguma gestão, por outro lado a bomba de calor é a única que pode fazer frio se necessário, veja este exemplo,
    Caro Jorge
    Obrigado pelo esclarecimento.
    As fotos que vi no seu exemplo funcionam a ar, ou são radiadores de água?
    No nosso caso estamos mais inclinados para radiadores a água.
    Tal como explico no post inicial no nosso caso não existe qualquer instalação, ou seja tudo teria que ser feito. Poderia por favor esclarecer-me, ou alguém do fórum, algumas questões.
    1. Qual é a viabilidade de um sistema de aquecimento central com bomba de calor e radiadores a água numa casa com cerca de 120 m2 com a possibilidade ainda de se prologar para a cave que é habitável com mais 50 m2 e possibilidade de AQS e painel solar.
    Contarmos apenas com o R/C são 6 divisões + corredor e na cave 3 divisões.
    2. A outra opção é o mesmo sistema mas com uma caldeira a pellets.
    3. Qual será a opção mais económica ao nível de consumo?
    4. E ao nível de instalação?
    Alguém conhece empresas na área de Lisboa (Loures/Alverca) para visitar exposições e pedir orçamentos?
    O exemplo que lhe indiquei foi uma situacao exactamente igual a sua,
    Nao existia qualquer pre-instalacao e foi instalada uma bomba de calor a agua e ventilo convectores, faz apoio a solução solar que ja existia.
    • Atzlee
    • 1 janeiro 2014 editado
    Meus caros 2 questões sobre bombas de calor:
    A bomba de calor está sempre ligada ou nós é que a programamos para o tempo que desejarmos?
    A temperatura e abertura e fecho dos radiadores tem de ser controlados individualmente ou são controlados pela consola central.
    Obrigado e bom ano
    Colocado por: fatzA bomba de calor está sempre ligada ou nós é que a programamos para o tempo que desejarmos?
    A bomba está sempre ligada.
    Colocado por: fatzA temperatura e abertura e fecho dos radiadores tem de ser controlados individualmente ou são controlados pela consola central.
    Devem levar na ida e retorno válvulas e na ida uma cabeça termostática individualmente para poder controlar o radiador e/ou também através de um termostato ambiente com recurso a uma sonda fazer o arranque do aquecimento quando necessário.
    é como quiser, tanto pode estar sempre a trabalhar e funcionar pela temperatura de retorno da agua
    ou
    pode ser colocada em funcionamento por programador semanal, sendo o mesmo de serie nas Altherma, nesta situação a potencia debitada é controlada em função do retorno da agua de circulação, esta solução apresenta um menor consumo em relação à solução anterior,
    depois é igual a qualquer outra instalação de radiadores com cabeças termostácticas como referido pelo costa53,
    • Atzlee
    • 12 novembro 2014 editado
    Boa noite
    Para actualizar a questão que deu início a este tópico, gostaria de informar todos os que nos auxiliaram a tomar uma decisão, que a opção foi uma bomba de calor e já está tudo a funcionar com os radiadores normais e os primeiros consumos são muito promissores.
    Brevemente irei colocar alguns valores para poder espelhar melhor o resultado.
    O meu muito obrigado a todos pelos esclarecimentos e ajuda, em particular ao Sr Jorge Alves, pela sua disponibilidade em responder a todas as questões que lhe fui colocando quer no forum quer em mensagens privadas.
    Boa tarde a todos.
    Qual é a distância máxima a que pode ficar a unidade exterior da interior de uma bomba de calor?
    No meu caso estou com alguns problemas devido ao ruído que a bomba de calor está a fazer (está a cerca de 3 metros da janela de um quarto) e queria afastá-la um pouco mais da vivenda, colocando-a atrás duma arrecadação. essa distância tem alguma influência no consumo futuro do equipamento?
    Colocado por: fatzQual é a distância máxima a que pode ficar a unidade exterior da interior de uma bomba de calor?
    ~depende da bomba de calor, qual é a marca e modelo?
    as Altherma até 8Kw podem ir até aos 50 metros, acima podem ir até aos 75metros,
    tem sempre influencia na performance do equipamento, mais ou menos conforme a potencia da mesma e a tecnologia usada
    Mitsubishi puhz-sw100vha de 11,2 kw. A unidade exterior está a cerca de 8 metros de tubagem neste momento, ao mudar de lugar fica a cerca de 20 mts.
    Com as descidas de temperatura, logicamente trabalha mais e o ruído torna-se bastante incomodativo.
    Ao aumentar a distância já verifiquei pela tabela que vem no manual que vai ter que se carregar mais gás.
    Tenho uma dúvida sr Jorge, o gás que ela tem actualmente no caso da mudança é retirado ou fica na máquina e depois é só acrescentar mais?
    Muito obrigado
  11.  # 13
    Colocado por: fatzMitsubishi puhz-sw100vha de 11,2 kw
    essa maquina suporta até 75metros de distancia,
    manda a legislação em vigor e as boas praticas que se recolha o gás dentro da maquina exterior e que seja somente completada a carga em função da distancia efectiva,
  12.  # 14
    Fiquei esclarecido, muito obrigado pela atenção Sr Jorge.
    • Atzlee
    • 29 outubro 2015 editado
     # 15
    Boa tarde
    Tenho um colega de trabalho que deseja instalar ar condicionado numa vivenda, mas não tem qualquer instalação de raiz.
    Alguém me pode indicar empresas especializadas para dar um orçamento na zona da Póvoa de Varzim?
  13.  # 16
    Colocado por: fatzBoa tarde
    O JorgeAlves com quem tem estado a falar, dá orçamentos para todo o país.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
0.0153 seg. NEW
