    Caros,
    Estou com uma duvida que gostava de saber se vocês me podem ajudar. Depois de já ter lido os tópicos todos relacionados sobre a velha discussão de piso radiante hidráulico vs piso radiante elétrico, surgiu-me uma ideia que me pode ajudar realmente a tomar a decisão final sobre qual escolher. Então a minha ideia era, será que é possível utilizar a bomba de calor tanto para aquecer a agua do piso radiante hidráulico como para aquecer a agua da piscina?
    Cumps,
    psilva
    Colocado por: pedrosilva25será que é possível utilizar a bomba de calor tanto para aquecer a agua do piso radiante hidráulico como para aquecer a agua da piscina?
    sim, mas com algumas limitações.
    limitações=€ ? :)
    Colocado por: dedaolimitações=€
    não, são mesmo limites de funcionamento,
    por exemplo as Althermas de baixa temperatura somente podem fazer aquecimento até 25ºC de temperatura exterior, e a piscina por vezes precisa de agua mais quente com temp exteriores superiores a isso,
    claro que existem formas de contornar a situação, mas não deixa de ser uma situação a resolver com muito cuidado e não é de fabrica.
    Concordam com este comentário: pedrosilva25
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrosilva25
    com mais de 25º de temperatura exterior elas nao aquecem? nao vejo a lógica... proteção?
    Colocado por: dedaonao vejo a lógica
    ECOLABEL, rendimentos, consumos e outras coisas mais ou menos importantes,
    e para que precisa de aquecer quando a temperatura de aquecimento é igual á temperatura exterior?
    basta estar sossegado que o espaço acaba por alcançar a temperatura desejada.
    • dedao
    • 24 dezembro 2013 editado
    Estamos a falar da piscina :P
    Colocado por: dedaoEstamos a falar da piscina
    atenção ao contexto,
    Colocado por: pedrosilva25piso radiante hidráulico vs piso radiante elétrico....
    ...será que é possível utilizar a bomba de calor tanto para aquecer a agua do piso radiante hidráulico como para aquecer a agua da piscina?
    é nos detalhes que está a diferença.
    se for uma bomba de calor dedicada para a piscina já não tem este "detalhe".
    Que detalhes são esses a que se refere jorgealves?
    Que cuidados é que devo ter se realmente pretender optar por uma única bomba mas com esta dupla funcionalidade?
    Colocado por: pedrosilva25Que detalhes são esses a que se refere jorgealves?
    este,
    Ok, já entendi. Falava também que havia uma solução para contornar este detalhe, o que é que lhe vem à ideia?
    Já agora para uma piscina de 8x4 e para uma área de piso radiante de 200m2, que tipo de bomba seria aconselhada para esta situação?
    Colocado por: pedrosilva25que tipo de bomba seria aconselhada para esta situação?
    as Altherma podem ser solução ou não depende de muitos detalhes sendo os principais: a localização, a tipologia da casa, o sistema de radiante previsto e o isolamento térmico da envolvente,
    Jorge Alves, tendo em conta que em muitos locais do pais, mesmo no Verão, a temperatura exterior é inferior a 25 graus pelo menos no período nocturno, parece existir uma janela de oportunidade para aquecer a piscina através da BC durante a noite aproveitando inclusive e para quem o tiver, o tarifario bi-horário. É enquadrável?
    Colocado por: nocas1aquecer a piscina através da BC durante a noite aproveitando inclusive e para quem o tiver, o tarifario bi-horário. É enquadrável?
    sim, sem duvida,
    mas no caso em apreço desconhecendo a localização não se pode assumir como certo, imagine por exemplo que a localização é na beira interior em que muitas noites no ano a temperatura é acima dos 25º, penso que também não será muito importante aquecer a piscina nessa altura, mas quem sou eu para dizer isso.
    PS: existem ainda alguns truques para ultrapassar isto, mas não se podem dizer em publico.
    E tem de ser piscina coberta. Senao...$
    Colocado por: jorgealves
    A moradia é esta e está localizada na zona do Porto, é constituída com bloco térmico e capoto de 6cm.
    A nível de piso radiante é isso que ainda estou a ver qual é a melhor opção (hidráulico vs elétrico) e dai é que surgiu a ideia de utilizar a bomba de calor para aquecer o piso radiante e a agua da piscina, desta forma estava a rentabilizar um único investimento.
    ohhh, eu a pensar que você ia desvendar alguns desses segredos.
    Acho que pode ser uma solucao valida, se usar uma Altherma para funcionar correctamente precisa de uma placa de comando externo e tem que ser programada para controle de temperatura externa,
    Nem e preciso mais nada.
    Que placa de comando externo é essa? tem algum exemplo que me possa mostrar?
0.0231 seg. NEW
