    Boa tarde
    Peço a vossa ajuda para uma situação relacionada com a energia elétrica que vem ocorrendo em casa dos meus pais.
    A cozinha dispõe de placa vitrocerâmica e forno, desde a sua contrução (cerca de 15 anos). Nos ultimos tempos ao ligar uma das placas + forno + aquecedor, o quadro vai abaixo. O mesmo facto acontece com outras combinações de eletrodomésticos (forno + micro ondas + temoventilador).
    A potencia contratada é de 6,90 e 15A. O quadro elétrico dispõe de aproximadamente 5 disjuntores 10A para iluminação e 6/7 disjuntores de 16A.
    A meu ver penso que existem poucos circuitos.
    Pode ser este o problema de o quadro ir abaixo?
    Miguel Pereira
    O problema é que 6.9kVA deveriam ser 30 amperes, e não apenas 15 amperes, como refere...
    E, depois, contas simples:
    Placa 5.000W
    Aquecedor 2.000W
    Forno 6.000W
    Microondas 4.000W
    6.9kVA = +-7.000W
    Colocado por: treladocaoO problema é que 6.9kVA deveriam ser 30 amperes, e não apenas 15 amperes, como refere...
    Veja isto ;)
    Então bastará solicitar à EDP a alteração para 30A?
    • size
    • 2 janeiro 2014
    Colocado por: migperEntão bastará solicitar à EDP a alteração para 30A?
    Algo não bate certo...
    Se, conforme refere, a actual potência contratada é de 6,9O KW, já terá disponível os 30 amperes.
    No diferencial do Q.E. a "janelinha" existente indica 15.
    Das duas uma, ou tem 6,9KVA trifásico e está a ser beneficiado ou tem 6,9KVA monofásico e está a ser prejudicado.
    Se for a segunda, reclame pois está a pagar uma potencia contratada que não têm, não adianta estar a pagar os 6,9KVA se tem o disjuntor a 15A (monofásico).
    Agradeço as respostas dadas. Pelos vistos passa mesmo por pedir a alteração junto da EDP. De qualquer forma não sei responder se é trifásico ou monofásico.
    • size
    • 2 janeiro 2014 editado
    Colocado por: migperNo diferencial do Q.E. a "janelinha" existente indica 15.
    Então será isso, sendo a potência contratada de 3,45 e não de 6,90. Confira a fatura da EDP relativamente à potência contratada...
    Os 15 amperes são insuficientes para ligar, simultaneamente, todos os equipamentos que indicou.
0.0128 seg. NEW
