    • r.v
    • 7 janeiro 2014
    qual é a altura minima de espessura de chao radiante.
    Colocado por: r.vqual é a altura minima de espessura de chao radiante.
    Quanto precisa?
    Edit: com muito ou pouco isolamento térmico?
    • r.v
    • 7 janeiro 2014
    é o seguinte. quando levantei a extrura da moradia de um cliente ele queria meter ar condicionado.agora lembrou-se de meter piso radiante.so tenho 10 cm de caixa,para meter toda a tubagem de luz .aguas,esgotos. eu trabalho com a giocomini.eles tem um que e feito em placas de aluminio para colocar em pisos que ja estao prontos,mas fica muito caro.
    Caro ou barato não sei, entretanha-se aqui se quiser:
    http://www.schluter.pt/media/551900_BPL_BT14_PT.pdf
    Tem vários sistemas, desde o normal com 52mm + acabamento, até 20mm + acabamento.
    E se o dono de obra for apologista da domotica uma das novidades é um modulo de controlo adequado.
0.0088 seg. NEW
