    Alguém me sabe dizer se estes interruptores funcionam numa instalação normal? Digo normal porque conheço estes interruptores montados numa instalação de demótica.
    Mais uma...
    ...e a ultima.
    tem de ver o limite de tensão.
    e o que vai alimentar esse interruptor.
    Colocado por: ultrahipermegatem de ver o limite de tensão.
    Se pudesse passar por aqui e tentar perceber alguma coisa agradecia.
    http://www.meljac.com/Latest_Range-16-Push_button-5-en.html
    Esses interruptores têm encravamento? ou são pulsadores? carrega e eles volta ao estado normal?
    Colocado por: JancidoEsses interruptores têm encravamento? ou são pulsadores? carrega e eles volta ao estado normal?
    Acho que são apenas pulsadores, carrega-se e eles voltam ao estado normal.
    Pois então nesse caso para ligar e desligar luzes esses pulsadores terão que comandar relés de impulso deste género
    Isto é: esses interruptores comandam os relés de impulso, que por sua vez comandam a iluminação (potência).
    se sãobotões de pressão tem de colocar teleruptores com bobine de 12 v para ser mais seguro uma vez que são interruptores de chapa e não tem qualquer problema.
    Estes relés fazem jeito para circuitos onde existam vários pulsadores (normalmente +de 3) onde apenas é necessário 2 condutores para fazer as ligações.
    E alguém sabe o preço desses relés. Eu muito possivelmente consigo estes interruptores gratuitamente mas não quero depois gastar mais dinheiro a adapta-los do que a comprar outro tipo de interruptores.
    Ficam bem mais caros do que colocar interruptores normais da EFAPEL por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: youngjoey77
    Colocado por: JancidoFicam bem mais caros do que colocar interruptores normais da EFAPEL por exemplo.
    Então sendo assim tenho que repensar a ideia.
0.0103 seg. NEW
