    Tenho uma central de alarme e um comunicador gsm, posso programar o comunicador para enviar aviso de falta de saldo, ou fazer uma chamada periódica de teste?
    Tem de dizer qual a marca senão é um pouco dificil
    O comunicador gsm é (voxout) http://www.norbain.pt/produtos/show.aspx?idcont=4662
    a central é da texcom, Premier816Plus http://www.norbain.pt/produtos/show.aspx?idcont=1626&title=premier-816-plus&idioma=pt
    Pelo que tive a ler num manual, o comunicador pode:
    1 - mandar um sms ou chamada com o aviso que atingiu um determinado saldo. (aqui não sei se reencaminha a mensagem da operadora ou se se programa independentemente da operadora)
    2 - pode enviar uma mensagem a dizer que a validade do cartão está na eminencia de expirar. (nesta opção dizia que apenas quando a operadora tem o serviço disponivel)
    3 - pode-se programar para enviar periodicamente uma mensagem com uma relatorio de funcionamento da central.
    A ideia era colocar um cartao uzo, é a opção mais economica, mas queria ter a certeza que estas opções são validas para este comunicador. Obrigado desde já pela ajuda.
    Boas
    Venho aqui desenterrar isto :)
    Pode me dizer como ligou entre a central e o voxout? E como configurou a entrada do voxout. E já agora de consegue ligar e desligar o alarme através de comandos por sms
    Quando dispara, o respetiva entrada fica a piscar (o 1 a piscar.) mas não faz qualquer chamada nem manda a sms. Já fiz o teste de chamada e está a funciobar.
    Já atribui o meu número ao contacto número 1 e associei a entrada 1 a posição do contacto 1 para fazer a chamada.. mas nada :/
    Alguma ideia do que falta?
    Com esse gsm nao consegue saber o saldo.
    Para receber um sms ou chamada, vai ter que alimentar o gsm pela central e ligar uma saida da central a uma entrada do gsm, programar a saida como intrusão ou disparo de sirene, programar a mesma entrada do GSM como IN e associar um numero a essa entrada.
    Se fica a piscar é porque recebeu o negativo da centrar, o erro deve estar no na programação do gsm. Diga me exactamente como programou o gsm
    Consegue ligar e desligar através de chamada, programe a saida 5 como out
    Colocado por: helderdlsCom esse gsm nao consegue saber o saldo.
    Pois parece-me que da central para o gsm já esteja tudo ok uma vez que a entrada pisca. No gsm tenho o Porto 1 como entrada. Com a função A(alarme), defini o me número no contacto 01, e associei sms e voz a esse contacto
    Boa noite.
    Tenho as seguinte dúvida: qual é hoje o cartão de telemóvel mais em conta para colocar num alarme?
    Colocado por: nunogouveiaBoa noite.
    Eu coloquei vodafone “direto”
    9,9cm tanto sms como voz por minuto
    Sem carregamentos obrigatórios (tem de fazer uma comunicação a cada 3 meses para ficar ativo
    Helderdls
    Parece que a função tem de estar em H e não em A. Amanhã já experimento
    Outra coisa que não consigo é autenticar via chamada. Ou seja, ligo e pede o código pessoal(está o original ainda) meto e nada... da sempre errado. O que pode ser?
    Sim tem que estar em H.
    Tem que ser o código de utilizador do gsm nao o master.
    Colocado por: helderdlsSim tem que estar em H.
    Pois depois vi no manual que o”A” só faz a chamada quando tem o res ativo.
    O que quer dizer com código do gsm? Criei um user 02 com outro código, associado ao porto 5 e não consigo entrar com nenhum dos códigos
    Tens o codigo master e o de user, por defeito é "111111" foi esse que experimentou? O gsm chega a atender a chamada?
    Sim foi esse que testei.
    Atende e pede o código. Mas dá errado. Também já criei um user 02 com outro código e continua a não dar.
    Vou ver se faço mais alguns testes hoje e dou Feedback
    Boas.
    Já confirmei que o gsm agora faz a chamada quando o alarme dispara.
    A parte do ligar para o gsm não há problema pois por sms consigo ativar a saida. Só me falta configurar uma zona da central como switch key para ativar/desativar o alarme por sms.
    Qual é a marca da central?
    Quando o gsm atender marca código e de seguida #.
    Ou ao contrario ja n me recordo
    Sim é o que faço é da sempre erro de código.
    Relativamente a ligar para o comunicador, o que me disseram e que se tem de configurar os números de telefone, para a saída 5. Mas não entendi muito bem.
    A central e da texecom veritas r8.
    Associas o numero de telefone a saida 5, programas com a função piloto, deste modo para ativar a saida basta chamar uma ou 2 vezes e desligas a chamada, de seguida recebes uma chamada do gsm como confirmação do comando bem sucedido.
    Para programar vais menu 11 depois escolhes a zona da central e depois 16.
    Por exemplo: 11-01-16
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
    Ok. Obrigado.
    Agora só consigo testar na próxima semana.
    Depois dou o feedback
    Vou tentando ajudar dentro do possivel
0.0196 seg. NEW
