    • dedao
    • 10 janeiro 2014 editado
    Como troco o ânodo de magnésio deste depósito? isto tem o ânodo por cima (possui apenas 1 certo?), mas não tenho nenhuma chave que chegue a ele pois tem uns 5cm de isolamento a fazer espessura, aquilo ainda deve ser uma chave de n,º 40 ou assim. como vocês fazem? tenho de comprar uma chave de bocas desse tamanho?? :) ou o isolamento sai para lá por uma "chave inglesa"?
    Penso que dei 45e pelo ânodo, caro? o sensor ta entre o verde e o vermelho...
    Desde já obrigado
    Boas, se é caro ou barato depende do cumprimento, mas é a media.....
    para trocar o anodo tem de ter uma chave como a de trocar pneus, para o seu caso, alguns anodos de magnesio são mais facil tirar......não tem?
    a de trocar pneus tenho, mas não é a mesma, lá tenho eu de comprar mais uma coisa dessas então certo?
    Como o isolamento tem aquele corte longitudinal pensei que ainda desse para tirar ou assim. Obrigado pela ajuda :)
    Concordam com este comentário: callinas
    pois é, afinal era outra a razão:
    imagino como estejam as serpentinas... Só no começo do ano é que coloquei uns filtros de polifosfatos, a ver se melhora. Nota-se que o calcário estava a lascar, não sei se seria por causa disso ou por apenas não se conseguir agarrar mais ao ânodo...
    pro ano volto a tirar para ver como está.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMV
    Olá Novamente!
    De quanto em quanto tempo deve-se limpar o fundo do depósito das AQS?
    e as serpentinas há alguma forma de limpar? como vêem em cima eu tenho "algum" calcário na água...
    Tenho assim um, desde o primeiro dia que o anodo está vermelho. Se aquilo têm 45 cm, como retiro? Nao tenho 45 cm desde o topo até ao tecto!
    Colocado por: callinasNao tenho 45 cm desde o topo até ao tecto!
    Ui é igual a este meu? com o anodo em cima? xi... não sei não mas isso não pode estar no vermelho
    Sempre esteve vermelho desde o primeiro dia. O anodo tem de estar ligada à terra?
    • dedao
    • 15 setembro 2015 editado
    penso que não,
    Aquilo apenas mede a condutividade do anodo penso que não precisa de terra. nem mexe quando aperta no botão? Tem de ver se consegue mudar isso rápido...
    edit: aquilo mede 68cm!!
    Colocado por: dedaoOlá Novamente!
    aquela foto do anodo ele ainda estava bom!! dava bem para mais 1 a 2 anos!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesaquela foto do anodo ele ainda estava bom!! dava bem para mais 1 a 2 anos!!
    Sim ainda o tenho usado Sérgio obrigado , mas assim fiquei com 2 anodos, vou limpando com água e ácido. o ânodo em si quase que não se desgasta, não vejo diferença para o novo.
    Quanto à limpeza do depósito, pode ajudar?
    Colocado por: dedaovou limpando com água e ácido
    o anodo??? para k?
  11.  # 13
    Colocado por: dedaoQuanto à limpeza do depósito, pode ajudar?
    limpa-lo dá trabalho!! o deposito tem flange de inspecção?
    • foc
    • 16 setembro 2015
    Qual a melhor maneira para tirar o anodo? com o deposito quente 70graus ou mais frio 30graus?
  12.  # 15
    Colocado por: Sergio Rodrigueso anodo??? para k?
    Para tirar o calcário, há outro método? Hehe
    Sim tem em baixo uma abertura redonda
  13.  # 16
    Colocado por: focQual a melhor maneira para tirar o anodo? com o deposito quente 70graus ou mais frio 30graus?
    se calhar a quente, desenrosca-se melhor. Mas depois convém deixar arrefecer não te vás queimar ao tira-lo.
    • foc
    • 16 setembro 2015
     # 17
    Colocado por: callinasse calhar a quente, desenrosca-se melhor. Mas depois convém deixar arrefecer não te vás queimar ao tira-lo.
    Pois, não sei :)
    Já tentei das duas maneiras e aquilo recusa-se a sair..
    • foc
    • 16 setembro 2015
     # 18
    Colocado por: foc
    Pois, não sei :)
    Dicas de como remover o anodo são bem vindas
      FD
    • 16 setembro 2015
     # 19
    Colocado por: foce aquilo recusa-se a sair..
    Terá calcificado?
  14.  # 20
    Wd 40 na rosca
0.0206 seg. NEW
