    alguem sabe de alguma tinta ou primario que disfarce as imperfeições de paredes interiores?
    será que um primario resolve?
    Qual tipo de imperfeições?
    algumas zonas da parede levou massa para tapar certos buracos.. a parede em causa tem 5 metros de largo por 2 e pouco e altura..
    daí não estar lisa.. nota-se certas imperfeições.. actualmente está com papel de parede, mas vai ser retirado.. e queeria ficar com a parede lisa.
    assim que poder coloco fotos..
    pelo que percebo as paredes são lisas mas apresentam fissuras!? se assim for e uma vez que quer continuar com elas lisas não aplique tinta por que vai ter de as reparar com estuque, as únicas tintas que conseguem reparar ou disfarçar algumas imperfeições são tinta texturada ou membrana elástica embora esta ultima seja para utilização em exteriores e a tinta texturada vai fazer com que a parede fique rugosa, mas coloque umas fotos para vermos melhor
    elas não estão fissuradas.....eu é que andei a inventar e correu mal... colei na parede um tipo de cortiça com cola de contacto... como não gostei ao arrancar tive de colocar estatula..onde por vezes saia um pouco de estuque.
    assim q retirar o papel coloco fotos..
    obrigado
    Aqui está uma foto.
    Alguém consegue repor a parede lisa?
    Ideias e sugestões? Alguém do fórum faz este tipo de trabalho?
    A parede tem 4:50 de comp por 2,50 de altura.
    Orçamentos para a colocar lisa?
    Estuque ou gesso cartonado companheiro, são as duas maneiras que conheço.. abraço.
    Para mim a melhor opção era o estuque...
    Algum mestre em estuque?
    Embora o pladur seja mais rápido , mas n fica tão bem
    De onde é? Se conhecerem alguém agradeço.
    Sabem valores para o trabalho?
    algum estucador de serviço?
    • leao
    • 13 janeiro 2014
    de que zona e ?
    Ericeira
    • leao
    • 14 janeiro 2014
     # 15
    bom dia, isso e trabalho para 2 ou 3 horas ou ate menos, se fosse de Sintra 100 euros chegava e dava para o almoço.
  14.  # 16
    2 ou 3 horas!?! desculpe lá e fazia o quê concretamente?
    Para o trabalho ficar minimamente aceitável o estuque existente tem de ser picado, levar estuque de enchimento para regularizar todas as lombas e covas e a parede ficar perfeitamente direita e levar massa de acabamento, são 3 dias de trabalho
0.0161 seg. NEW
