    Boa tarde
    Vou começar a construir casa dentro de alguns meses, gostava que me dessem a vossa opinião acerca da planta...
    Depois se quizerem mostro os alçados...
    Não gosto mesmo nada daquela entrada do lado (14) em forma de corredor a contornar a sala (12).
    Para que lado é o Norte e de que lado fica a entrada principal?
    A entrada é pelo alpendre 14 e o norte é do lado direito a esse alçado.
    Mas porque nao gosta?
    Esta é a parte da frente da casa.
    Tem os quartos virados a norte onde nunca vai apanhar sol e a nascente mas cobertos por um alpendre certo?
    Exacto. Mas isso foi nos tudo explicado pelo arquitecto mas para construir uma casa deste genero no terreno foi a melhor solução que encontramos.
    Desculpe não partilhar dessa opinião assim a frio pareçe-me que seria possivel ter a zona de quartos a nacente sul poente e a cozinha e sala a nacente poente, sem mexer mto com o sapecto exeterior da casa.
    Mas se o projecto foi elaborado por um arquitecto ele decerteza que lhe apresentou esa solução, pelo que poderei estar a fazer suposições não viaveis.
    Só mais uma dúvida.
    Se vai começar a construir daqui a uns meses deve ter já todos os projectos de especialidade eleborados. Não será um pouco tarde para ter dúvidas sobre o projecto de arquitectura?
    ...Cara helena,
    Considero a planta mal resolvida, com espaços desaproveitados ( por exemplo nas circulaçãoes extensas...) espaços interiores amplos, enormes, mas ao mesmo tempo desinteressantes.
    Orientação e solução propostas para os compartimentos também deficientemente resolvidas.
    Poder-se ia fazer muito melhor... Se ainda é um estudo prévio de arquitectura, é altura para reflectir.. com o Arquitecto?!? e fazer alterações, bem fundamentadas e reflectidas...
    apenas posso lhe desejar boa sorte, e que no final fique, realmente com a habitação em que imaginava viver.
    PS: não conheço as condicionantes do terreno, dos parâmetros urbanisticos, das vistas para e da envolvente, da topografia,... Parametros que conddicionam as soluções... e os desejos e aspirações do dono de obra.
    >Eu tambem concordo que a entrada como corredor comprido fica muito estranho. Assim de repente é mesmo a única coisa que nao gosto.
    Grandes áreas, hein?? ;)
    • Jonh
    • 15 fevereiro 2009
    A primeira vista alguns pontos que não concordo:
    Quartos a darem para a entrada principal
    I.Sanitarias que nao cumprerm a nova legislação
    Corredores muito compridos
    Agradeço os vossos comentarios.
    A planta teve que ser adequada ao terreno pois tivemos que dar muitas voltas para conseguir chegar a uma situação ideial de forma a conseguirmos ter as dimensoes que pretendiamos.
    Nao entendo o porque de nao se poder entrar para a casa pelo corredor? Pela sala é que eu acho estranho, nunca achei grande piada, mas gostos sao gostos.
    Quanto as I.S. so uma necessita de cumprir com a nova legislação e neste caso cumprem duas.
    Nao ha nada que encontrem de possitivo portanto :(
    Estou um pouco desanimada mas com tempo vai ao sitio, ja nem sei se fiz bem ter ido por o projecto a camara.......
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh
    Helena,
    Não fique assim! ;)
    O pessoal está apenas e tentar idenfificar "falhas". Certamente que tem muitos aspectos positivos!
    Em primeiro lugar tem de se imaginar a viver na casa. Se lhe parece que resulta, que vai funcionar. Depois daí parte para tentar resolver aspectos menos bons. Todos os projectos os têm, não é só o seu...
    No seu caso, eu também não gosto muito do(s) corredor(es) a servirem de área de distribuição. Ficava melhor uma área mais "desafogada" que servisse de distribuição para toda a casa, tentando evitar esses longos corredores.
    Cump.
    • Jonh
    • 12 março 2009
    Colocado por: helena henriquesAgradeço os vossos comentarios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jonh
    Calma :)
    O projecto está a seu gosto e é a sua futura casa presumo...portanto estes são 2 motivos mais que suficientes para não se arrepender de ter metido o projecto na Câmara.
    A questão do corredor, eu tambem não gosto de entrar em casa pela sala...mas pelo corredor tambem não...prefiro um hall...mas isto são gostos pessoais, e quando lhos transmitem a melhor coisa será extrair ideias em vez de pensar que os outros é que estão cheios de razão entende...
    A questão das acessibilidades, so falei que não cumpria porque não estão ilustradas as devidas zonas para esse fim.
    Gostei imenso do alçado principal.
    ps- prefere lareira na cozinha do que na sala?
  12.  # 14
    Obrigada pelo vosso comentário, nos numa primeira planta tivemos tipo um hall a entrada da casa mas era demasiado espaço desperdiçado e tinhamos que fazer um corte a sala ou entao prolongar mais a casa para a parte mais "funda" do terreno.
    Quanto a às lareiras, pensamos por uma na cozinha e outra na sala, a da sala nao ficou muito visivel na palnta é um rectangulo que esta no meio da sala pois é para ter duas faces, vamos la ver se é uma solução viável.
    Quanto à lareira da cozinha ja nos pusemos a pensar se terá sido a melhor solução pois não sei se será muito utilizada.
    Ja agora gostava de saber se de acordo com a disposição das divisoes acham viavel o aproveitamento da lareira da sala para aquecer as restantes divisoes.
    Fico a aguardar comentários.
  13.  # 15
    Olá
    Acho que não... Ou tem um recuperador de calor muito potente (mais cara) para isso, ou com um recuperador de gama média/alta não tem hipótese. É muita distância, provavelmente, o ar arrefece antes de chegar aos quartos...
    Acho positivo ter separado completamente a zona privada da zona publica! :) Acho que deve tentar colocar os quartos a sul, aproveitando ao máximo o sol para um aquecimento mais natural. Porque tal como disseram, é possível alterar a organização das áreas sem mexer nos alçados significativamente.
    De resto, imagine-se a viver nessa casa. Se você gosta, é de seguir em frente. :)
    Coisas da Casa
  14.  # 16
    Cara Helena:
    Vou tecer algumas considerações sobre a planta que apresenta e peço que as encare com "desportivismo". Afinal de contas traduzem apenas a minha opinião e os meus gostos e, como dizem na minha zona, os gostos "vareiam".
    No que diz respeito à questão hall ou corredor, confesso que nem hesito: um hall de distribuição cumpre melhor as funções e, em termos de área, não é superior à do corredor, pelo menos em termos significativos. Claro que a zona dos quartos terá de ser servido por um corredor com ligação ao hall.
    Mesmo sem conhecer as medidas exactas, a cozinha parece-me de dimensões algo desproporcionadas em relação à sala. No entanto isso depende dos hábitos de cada um. Já estive envolvido em obras de pessoas que preferiam assim, pois gostavam de passar o serão ou as tardes de inverno com a família ou com amigos em petiscadas informais. Se é esse o seu caso, muito bem. Se não é assim, e apenas encara a cozinha como local de preparação de refeições e para pequenas refeições, então devia pensar em reduzir as dimensões. Já agora, sabia que as cozinhas devem ser projectadas de acordo com certas regras que têm a ver com as tarefas ali levadas a cabo? Ou seja, deve haver uma certa ordem na disposição das várias zonas que constituem a cozinha (armazenagem, lavagem e preparação dos alimentos, confecção, distribuição e lavagem de louças). Acredite que uma cozinha assim dimensionada é muito mais cómoda e, em geral, até ocupa menos espaço.
    O que disse anteriormente têm apenas a ver com o gosto pessoal, mas há uma característica da sua planta que me parece profundamente errada (e digo profundamente porque este factor deveria ter sido o primeiro a ter em conta na elaboração do projecto): falo da exposição solar das dependências, ou seja, a orientação da construção. Os quartos virados a norte? a cozinha ( que pode perfeitamente ser virada a norte) virada a sul/oeste? Estes factos vão implicar uma de duas coisas: ou prescinde de um conforto térmico razoável ou vai ter de investir em equipamento. E o abastecimento e manutenção deste são para toda a vida.
    Quanto a arrepender-se de ter metido o projecto à câmara, não é caso para desanimar; se quiser introduzir alterações é só meter um aditamento ao projecto. Se souber fazer as coisas, há formas de o fazer sem que a burocracia atrase o início das obras (cumprindo os preceitos legais, evidentemente).
    Cumps
    José Cardoso
0.0168 seg. NEW
