    construção de um armazem com 500m2 de um só piso(20x25) entre construir com um pré-fabricado pesado e uma construção de betão tradicional o que sai mais barato?qual o processo de construção mais barato?
    Uma solução recorrente e que tem como vantagens a rapidez de execução, durabilidade e economia é construir a base em betão, fundações etc, usar estrutura metálica, fazer muro até 90cm e a partir daí chapa, com isolamento térmico ou não.
    Nuno costa
    Www.doisarquitectos.com
    Armazém para quê?
    É verdade, a estrutura metálica e habitualmente mais económica que a de betão pré-fabricado.
    Colocado por: doisarquitectosusar estrutura metálica, fazer muro até 90cm e a partir daí chapa
    Alguém pode mostrar uma foto deste exemplo?
    O armazém é para armazenar q tipo de produtos? Qual é a zona do país?
    Quanto a orçamentos peça proposta por exemplo:
    - metálico - Blocotelha ou intertelha
    - Betão - VIGOPOR
    Deve pedir proposta incluindo fundações e movimentações de terras.
    Os revestimento mais em conta e que cumpre com os requisitos técnicos legais, se necesáro isolamento termico/ acústico, será o painel sandwish com nucleo em lã de rocha.
    Se houver risco de vandalismo / roubos, e confronte com a via pública, normalmente efectua-se um paramento perimetral em blocos de betão, pelo menos até 2.00m de altura.
    Como ando á procura de armazens pequenos encontrei esta empresa, para o seu caso pode ser a solução, no meu caso não, são muito grandes.
    http://www.cualimetal.com
0.0105 seg. NEW
