    Olá a todos, depois de alguns anos a consultar o vosso/nosso Fórum, chegou a minha vez.
    Depois de tanto ler e tentar perceber as vossas opiniões/casos vividos...
    estou com bastantes dúvidas no aquecimento:
    tenho uma caldeira bongioanni com aqs queimador lamborghini e tenho também instalado apoio solar Vulcano/Junkers.
    Resumindo gasto por ano 1500l de gasóleo para ter a casa quente (19º/20º), certo é que no verão o sistema solar é 100%!
    Ao preço que está o gasóleo não vou aguentar muito mais tempo.
    Tenho agora a hipótese de montar um recuperador de calor com interligação ao resto do sistema, ou seja, aproveitar para aquecer a água do deposito solar, e toda a casa...
    Em termos de marca tenho pensado na roca, mas certamente haverá marcas com mais rendimento.
    Portanto peço a quem me possa aconselhar um contributo positivo de modo a facilitar a minha escolha e já agora se este será uma boa opção visto que lenha para queimar não tenho que comprar, apenas cortar e transportar ;-).
    Obrigado desde já e se este assunto já se encontra bem explicado por favor indiquem-me a sua localização.
    Boa noite Artrod
    Eu sei o que isso custa, estava na sua situação e fiz precisamente essa opção 1500 litros x 1,40€ = 2.100 €
    Veja esta alteração de gasoleo para recuperador calor a água-
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: artrod
    Obrigado pelo link, já deu para ver qualquer coisita, mas a minha dúvida é na ligação do recuperador ao aquecimento.
    Estava a pensar em que a água do recuperador passava no deposito solar, que é de dupla serpentina e depois ia ao aquecimento, ou montava um deposito de inercia e dai é que ligava ao resto?
    Monta um deposito de inercia e a partir deste e que faz a distribuição para o aquecimento e para o apoio ao solar.
    Sr. Jorge Alves recomenda algumas marcas especificas?
    Já agora uma questão, visto que o aquecimento passaria a ser um circuito fechado podia usar liquido solar nos radiadores ?
    Colocado por: artrodpodia usar liquido solar nos radiadores ?
    porquê e para quê?
    normalmente é só agua, quanto muito leva um aditivo próprio para evitar as lamas e a corrosão dos elementos metálicos.
    porquê e para quê?
    sendo os radiadores em alumínio o efeito da corrosão é menor mas mesmo assim....
    agora pelo que leio o liquido solar é mais eficiente em termos de transporte de energia, do que a água, ou então estou errado.
    esta errado, o liquido mais eficiente émesmo a agua pura,
    os aditivos glicolados aumentam a viscosidade diminuindo o caudal de circulação sem qualquer vantagem adicional.
    obrigado então pela correção, e em relação aos equipamentos alguma recomendação?
    talvez um dia mais tarde ponha uma bomba de calor ar/ar sem unidade exterior, ou deveria fazer isso já?
    visto que o valor do investimento é muito parecido?
    as bombas de calor sem unidade exterior são somente para AQS, salvo muito raras excepções,
    ok.
    Normalmente na instalação de aquecimento central são criados vários circuitos, no meu caso é um por piso, a minha duvida é, poderei alterar os circuitos de forma a começar a aquecer o 2 piso e esse retorno passar para o 1 e só depois ir à caldeira?
    quando arrancar com as obras e tirar mais umas duvidas no fórum vou colocar aqui umas fotos...
0.0141 seg. NEW
