    Boas.
    Estou a pensar fazer um tecto rebaixado por cima da mesa de jantar, mas não sei que materiais usar, nomeadamente o do tecto falso em si. Eu queria que as laterais do tecto não tocassem nas paredes de modo a ser possível ver o desnível. Parece me ser uma tarefa relativamente simples, fixar o "tecto" rebaixado à laje... Alguém me pode dar umas dicas acerca do assunto ?
    Cumps
    Ninguém ??
    tem apenas que contactar uma empresa que execute tectos falsos em "pladur",
    Mas não haverá possibilidade de usar uma prateleira ou tábua de madeira e pendurar no tecto?
    O que quero é ter 2 candeeiros suspensos acima da mesa de jantar, mas só tenho 1 ponto de luz no tecto e acho que uma calha não ficava mt bem...assim se tivesse um rebaixamento poderia esconder os cabos e pendurar os candeeiros. Fiz-me entender ? Acha que é possível esta solução ?
    Perfeitamente possível. Tenha é cuidado com o material que escolha (nomeadamente o peso) e a maneira como o fixa.
      FD
    • 17 janeiro 2014
    Se for por uma questão de preferência estética tudo bem mas, se for apenas para não ver uma calha, não é mais fácil abrir um roço para passar o cabo?
    Concordam com este comentário: Jocabelo
    Pois, eu não sei se tenho de fixar a uma viga porque para além do peso da prateleira tem o peso dos candeeiros...
    Colocado por: FDpreferência estética tudo bem mas, se for apenas para não ver uma calha, não é mai
    Se calhar é, mas depois vai-se notar sempre o remendo no gesso, por mais que se disfarce bem o trabalho. Também pode implicar ter de pintar o tecto todo de novo, dependendo de quanto tempo tem a pintura e da sua cor.
    Pelo que me disseram o sentido das vigas é contrário ao do corte que teria de fazer, o que dificulta bastante.
    Mas qual é o peso dos candeeiros? vão ser quantos, 2, 3? e foto tem?
    Pelo que percebo quer fazer uma "base" para esconder a instalação electrica.
    Isso até pode ser feito com camarões na madeira da base e suspenso no sistema de fixação ao tecto. com cerca de 3/4 cm de afastamento ao tecto.
    Ou
    com varão roscado, devidamente fixado ao tecto. depois afina com porca e constra porca a "base". mas neste caso fica-se a ver as porcas...
    Vão ser 2 candeeiros com um peso de 1.5kg cada um. Eu queria uma "base" afastado do tecto, só estou com duvidas no sistema de fixação...
    Isso não é nada. 4/5 kg repartidos por 4 pontos de fixação...
    Percebeu o que eu escrevi? Essa base pode também ser suspensa com uns cabos em inox.
    Por exemplo aqui:
    http://www.jnf.pt/content/catalogos/Cap_N.pdf
    Ou ver o que há, numa loja de ferragens, ou num leroy merlin, AKI, etc...
0.0129 seg. NEW
