    Viva,
    Ajudei recentetente a instalar uma salamandra numa lareira aberta.
    Tirei algumas fotos do processo que quero aqui partilhar e discutir convosco.
    Foto da chaminé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bricana
    Grelha frontal no saco da chaminé.
    Abertura na chaminé, feito acima do nível do tecto, para poder selar a chaminé em volta da conduta de fumo.
    Gesso.
    Sisal.
    Para segurar o gesso+sisal, colocaram-se 4 varões, cruzados, em volta da conduta de fumos.
    Os furos foram feitos no sotão e nestes introduzidos os varões que vão então sustentar o gesso+sisal.
    Utilzou-se uma lata de tinta vazia para servir de base.
    Lata, com o cimo arrebatado
    Lata, já com o fundo cortado e parte lateral cortada em tiras.
    Lata já colocada em volta da conduta de fumos, por cima dos varões.
    Gesso amassado. Foi adicionada água.
    Nota: Quantidade não foi suficiente. Foi utilizado outro tanto.
    Gesso já misturado com sisal.
    Conduta de fumos selada, com gesso + sisal.
    Selagem foi feita através da abertura, efectuada na chaminé, acima do nível do forro.
    Conclusão:
    Depois de selar a conduta de fumos ...
    Fomos tomar café, meia horita passou, voltamos ... que diferença!!
    Brutal, quentinho pela cozinha toda :)
    E agora as perguntas:
    Segui as indicações que li aqui no fórum mas há pormenores que ainda não entendi.
    Quanto à questão de ter de ser sisal, e não estopa p.e. , cito o que já foi dito aqui no fórum
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO sisal aguenta bem o calor, enquanto a estoupa pode libertar cheiros. Não é a mesma coisa !
    A estoupa é para usar nas canalizações.
    Mas não soube explicar porque é que a selagem tinha de ser feita com gesso.
    Se fosse efectuada com cimento, uma camada forte, não funcionava à mesma? Se não, porquê? Ia rachar?
    Categoria ... Trabalho melhor do que muitos profissionais fazem !
    Quanto à sua pergunta... O gesso tem um óptimo comportamento com o calor, absorve as dilatações do aço e o sisal serve para reforçar por forma a não cair tudo abaixo.
    Com cimento é mais dificel de fazer, fissura muito mais e leva mais tempo a secar....
    Só falta uma coisa que não sei se dá para fazer... que é rebocar ou limpar a hotte antiga pois pode libertar cheiros , mas como não está muito suja pode ser que não cheire mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
    bom trabalho,
    no saco da chaminé vai levar uma grelha?
    a salamandra ficou dentro da chaminé?
    os tubos da chaminé da salamandra foram colocados de forma a evitar o escorrimento provocado pelas condensações?
      FD
    • 17 janeiro 2014
     # 17
    E um trabalho barato, de certeza. :)
    Colocado por: fsilva106no saco da chaminé vai levar uma grelha?
    Vai, já a comprei hoje. Ver foto.
    Colocado por: fsilva106a salamandra ficou dentro da chaminé?
    Sim. A chaminé é ampla e a salamandra apenas foi colocada lá. "Ficou à larga".
    Afirmativo. Obrigado à mesma pelo aviso importantíssimo!
    Boas este tópico é para mim interressante pois estou a pensar fazer a mesma coisa de colocar uma salamandra na lareira da sala.
    A minha lareira não é muito grande mas penso que com uma salamandra mais pequena posso a colocar sem problemas.
    Não tem mais fotos do final da colocação da salamandra?
    Concordam com este comentário: dsoeira
    Colocado por: jampexBoas este tópico é para mim interressante pois estou a pensar fazer a mesma coisa de colocar uma salamandra na lareira da sala.
    Sendo uma salamandra, o "ideal", a nível térmico, é colocar no sítio, deitar a chaminé abaixo e deixar a conduta de fumos à vista (selando, à mesma, a conduta junto à placa).
    Agora, esta é uma decisão "radical". Há quem não queira estar a quebrar, fazer cacos. E há também quem considere, eu inclusivé, que a chaminé é um elemento decorativo agradável, acolhedor até. Nestes casos, não há qualquer problema, desde que se sele a conduta em alvenaria, em redor do tubo, junto à placa e se faça a grelha. de forma semelhante ao que foi descrito neste tópico. Não sei quantificar a perca térmica, entre ambas as soluções (conduta à vista, versus, conduta embutida) mas será pouco relevante.
    Agora, uma coisa é certa: nunca colocar a salamandra, simplesmente dentro da chaminé antiga. O calor vai todo pela conduta em alvenaria. No caso descrito neste tópico, assisti ao antes e ao depois e a diferença é significativa: agora, ao entrar na cozinha, sente-se que está quente, antes não.
    Colocado por: jampexNão tem mais fotos do final da colocação da salamandra?
    A casa não é minha. Eu disse que ia colocar as fotos na net mas que escolheria as fotos de pormenores, que não identificassem facilmente a casa, motivo pelo qual as fotos não apresentam uma vista geral.
    Envio foto com o trabalho finalizado.
    Nota: A chaminé é bem ampla. A salamandra cabe, à larga. FIcou com espaço suficiente, para colocar panelas por cima.
    Grelha já no sítio, trabalho concluido... quer dizer, um trabalho abre a porta a outro. Agora que a cozinha está quente pretende-se mantê-la assim, quentinha. Próximo passo, isolamento do tecto. Mas isso será outro tópico.
    edit: Faltava a foto.
0.0219 seg. NEW
