    Trabalho puxa trabalho. E então, na sequência da intenção de isolar termicamente o tecto da casa, fui alertado para a débil e perigosa instalação eléctrica existente.
    Na verdade, como podem ver na foto, há fios que estão esticados. Há muito lixo, combustível, junto às caixas de junção de fios.
    Uma vez exposta a situação ao dono da casa, acedeu em meter mãos à obra.
    A instalação actualmente existente, tem mais de 30 anos e resume-se a uma tomada eléctrica e uma lâmpada, por divisão. Ao longo do tempo já foi sendo remendada aqui e ali.
    Na reabilitação a fazer, pretende-se substituir toda a cablagem e não colocar nada no sótão nem nada embutido.
    A decisão de não embutir a cablagem nas paredes teve duas razões preponderantes:
    - Não fazer cacos;
    - Reduzir custos.
    Dúvidas, entre várias, a mais relevante prende-se com o tipo de material a utilizar.
    Reconhecendo que, ficando com a instalação visível, há certos pressupostos que têm de ser assumidos, pretendia-se contudo, que a casa não ficasse com aspecto de armazém.
    Nesta linha, procuramos um tipo de material que permita, tanto quanto possível, manter o aspecto rústico da casa. Assim:
    - Que tipos de cablagens existem, para serem colocadas à vista? Apenas conheço aquela tubagem branca, utilizada em armazéns.
    - Que tipo de interruptores e tomadas eléctricas existem?
    Obrigado desde já!!
    O que sugiro é que, dentro do possível, utiliza calhas de PVC onde pode embutir as aparelhagens (tomadas, interruptores, etc...). Há calhas com várias divisórias internas que permitem passar diferentes circuitos isolados (exemplo: iluminação numa divisória, tomadas noutra divisória, TV noutra...).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
    Para que se perceba, estou a falar disto:
    http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#nav=7%2C4%2C10
    (Nota: só estou a conseguir abrir os catálogos da Legrand no Internet Explorer)
    Colocado por: ClioIIPara que se perceba, estou a falar disto:
    Catálogo deles foi feito em Flash. Conclusão: o link é para o catálogo em geral e não para o item em concreto que o Sr. estava a visualizar no momento em que copiou o link.
    De qualquer das formas penso que compreendi as calhas que indicou. Obrigado. Gostei da ideia.
    Entretanto encontrei este documento referente a "Manual de Segurança Elétrica" produzido pela Certiel.
    Só veio reforçar a necessidade de actualizar a instalação electrica deste caso em análise.
    Colocado por: albertino
    Foi nabice minha!
    De uma forma ou de outra, estamos a falar disto:
    Calha Legrand
    Dou o exemplo da Legrand que será talvez o mais conhecido e completo, mas nada tira de procurar noutras marcas, talvez mais acessíveis, como a Efapel ou outras.
    Obrigado pela referência da marca.
    Pela pesquisa deu para perceber que é uma marca conhecida mas eu desconhecia de todo.
    Encontrei o catálogo deles para calhas.
    Não encontrei foi preços. Vou passar por uma loja para saber custos e ver o material ao vivo.
    Novidades,
    já passei na loja (atendimento muito bom por sinal) e trouxe o material.
    Aqui está ele.
    Faltam ainda algumas coisas, relativas à "protecçáo terra", mas fica para a "2a fase".
    edit: Adicionada foto.
    Vou colocar de seguida fotografias com detalhes de cada item. Vou ainda indicar os preços, com IVA incluído.
    Novelos de Cabo eléctrico. 100 m cada novelo.
    Secção 2.5 para as tomadas eléctricas. 3 novelos, cores diferentes para terra, fase e neutro. 23,62€ cada novelo.
    Secção 1.5 para as lâmpadas. 2 novelos, cores diferentes para fase e neutro. Como não vou colocar candeeiros e os casquilhos das lâmpadas não tem ligação para terra, não trouxe fio para terra. 15,99€ cada novelo.
    edit: adicioada foto.
    Calhas PVC para embutir os cabos. Efapel10030 CBR 20X12,5
    Preço 1,03€ cada calha (2m).
    Tomadas, Interruptores.
    Tomada simples. Preço 2,57€ cada.
    Interruptor simples. Preço 1,93€ cada.
    Interruptor duplo. Preço 2,62€ cada.
    Caixas de derivação estanques.
    Preço 1,35€ cada.
    Disjuntor 16A para tomadas. Preço 2,05€ cada.
    Disjuntor 10A para lâmpadas. Preço 2,05€ cada.
    Ligador mg Wago 2273-203 3X2.
    Caixa 100 unidades. Preço 10,63€
    Interruptor para utilizar em paralelo com pêra.
    Esta vai ser a solução para um quarto, em que se pretende poder acender/apagar a luz, quer à entrada do quarto, quer na cama.
    Gostava de ter a vossa opinião sobre o esquema encontrado e sobre alternativas para fazer a mesma coisa.
    Comutador Efapel Escada. Preço 2.19€
    Pêra Comutador. Preço 2,96€
    Ângulos e derivações para utilizar nas calhas.
    Preço: 0,32€ cada peça
    Olho de boi para colocar, na parede, por cima do fogão de cozinha.
    Preço:
    Olho de boi 3,7€
    Lâmpada 3,96€
    Armadura mg rgl T5 14W, a colocar no quarto, na parede, por cima da mesinha que tem o telefone.
    Preço: 19,90€
    Caixa para quadro eléctrico, capacidade para 12 disjuntores.
    Preço: 29,43€
    E pronto, acho que está tudo documentado.
    Ainda que a compra já tenha sido feita, gostava de ter o vosso feedback, relativamente à escolha do material.
0.0230 seg. NEW
