    • PGD
    • 21 janeiro 2014 editado
    Bom dia
    Estou na altura de decidir que tipo de caixilharia vou escolher para a minha moradia, uma decisão já tomei vai ser da cortizo agora tenho de decidir se coloco a serie COR 60 CC ou 70 CC canal 16, gostaria de saber opiniões de quem já tem este material aplicado e se se justifica a colocação da serie 70 CC, aproveito ainda para saber se será melhor colocar vidro controlo térmico normal ou laminado?
    • PatSil
    Pergunte a esta pessoa,ele é perto de você e tem na casa dele caixilharia dessa marca,pode ser essas séries mas como andou a ver todas pode ser que o possa ajudar.
    https://forumdacasa.com/discussion/25206/1/a-aventura-vai-comecar-continuacao-capitulo-ii/
    Patricia Silva
    • PGD
    • 21 janeiro 2014
    • PMMA
    • 21 janeiro 2014
    Ola, entre essas dua series só va para a cor 70 se estiver a pensar colocar vidro com duas caixas de ar, essa serie e mais dirigida para esse caso visto que pode receber mais espeçura de vidro... doutra forma e completamente desnecessario a cor 70...
    • PGD
    • 25 janeiro 2014
    Bom dia PMMA
    E se for para colocar vidro laminado a 60 CC também dá para aplicar?
    • PMMA
    • 26 janeiro 2014
    Colocado por: PGD
    Bom dia PMMA
    Sim, e ainda dava para mais... um vidro duplo de top seria tipo
    vidro 6mm com pelicula baixo emissiva/controlo solar - caixa18mm - laminado 4+4 = 32mm
    A cor 60 chega perfeitamente...
0.0114 seg. NEW
