    Não sei se estou ou não na categoria correta mas se não estiver peço aos moderadores que corrijam.
    Após várias pesquisas no forum e na Internet não vi nada documentado sobre o que procuro.
    Após a construção de uma garagem procuro orçamentos para 1 portão seccionado branco simples com motor com 7,60m de largura por 2.15m de altura, fotocelulas e 4 comandos.
    Também procuro orçamentos para 1 portão de rua de correr com motor, reguado lacado madeira com as medidas: 3.80m de comprimento e 2m de altura, fotocelulas.
    PS: Orçamentos com mão de obra incluida.
    PS2: Pretendo saber as marcas dos motores incluídos no orçamento. Os 2 portões é para ter uso frequente: 3 carros a sair e a entrar 2 vezes por dia. Os dois portões devem ter sistemas de abertura e fecho em caso de falta de electricidade.
    PS3: Será possivel com 1 comando abrir os 2 portões?
    Ninguem????
    O portão seccionado com um vão de 7,60m dificilmente encontrará... É um vão muito grande para uma única unidade...
    Relativamente ao mesmo comando abrir os 2 portões, é muito fácil, basta os 2 motores serem da mesma marca e usarem a mesma frequência que cada botão é codificado para cada um dos portões.
    Concordam com este comentário: sousal
    O portão seccionado com essa largura é desaconselhado, mesmo com as barras omega e cavaletes reforçados.
    Aconselho a colocar ombreira a meio. Mesmo dois motores para portas pequenas fica mais em conta do que um motor para portas industriais.
    Se for do norte do país posso fornecer orçamento.
    Olá, teríamos todo o interesse em orçamentar o seu portão.
    Será que nos pode informar qual a localização geográfica da obra em questão?
    Visite-nos em www.envolvente.pt !
    A localização é em Santo Tirso. A garagem é para 3 carros, não pode levar ombreira a meio, terá de ser um portão único com os tais 7 metros e tal, ou em ultimo caso teria de ser a 1/3 para puderem entrar e sair os 3 carros ao mesmo tempo. O portão seccionado e de rua teria de ter sistema de abertura em caso de falha de energia eléctrica.
    O local:
      sousal
    • 4 fevereiro 2014 editado
    Colocado por: nelson_duarte85A localização é em Santo Tirso. A garagem é para 3 carros, não pode levar ombreira a meio, terá de ser um portão único com os tais 7 metros e tal, ou em ultimo caso teria de ser a 1/3 para puderem entrar e sair os 3 carros ao mesmo tempo. O portão seccionado e de rua teria de ter sistema de abertura em caso de falha de energia eléctrica.
    Terá mesmo de ser três portões, caso contrário é uma carga de problemas, nem com reforços nem manutenção preventiva.
    Poderia lhe aconselhar uma porta igual à dos bombeiros da sua terra mas não sei se terá altura que chegue.
    Todos os sistemas têm sistema de abertura em caso de falha eléctrica.
    Já pedi alguns orçamentos e quem mos deu não fez esse reparo a ser um vão muito grande.
    Se for mesmo uma carga de problemas em ultimo caso optaria por 2 portões seccionados, 1º com 2,70m mais o menos e o 2º com os restantes 5m... mas teria de levar uma ombreira que vai roubar espaço para a entrada os carros.
    Admira-me que não lhe tenham alertado, aliás eu não só alertei como não lhe executava tal serviço.
    O maior que montei foi 6 mts. e o cliente não olhou a despesas, calhas reforçadas, 4 molas em vez das normais duas, reforço ómega em todos os painéis, cavaletes duplos além dos habituais sistemas de segurança já exigidos por lei. Motor com arranque e paragem suave para evitar sobres-forço.
    A ombreira a meio terá de ter 160 mm. Não sei qual é o seu problema alem da estética.
    Terei de analisar todas as opções. Volto a relembrar que a ombreira a meio não me deixa meter os 3 carros ao mesmo tempo!
    Teria de ser tipo isto:
    O portão de rua de correr seria tipo isto:
    Concordam com este comentário: EMS Inox
    Bom dia , também pretendo colocar portões seccionados que dá directamente para a Rua com seguintes medidas Largura: 5.000 - Altura: 3.300,
    Não percebo nada de portões seccionados e Gostava de saber quais as melhores marcas, se em termo de segurança quais as diferenças e os comandos para portão se são seguros.
    E que mais necessito de saber acerca dos portões seccionados, obrigado
    Colocado por: sousalwww.envolvente.pt
    é fácil abrir um portão, basta apanhar a frequência certa? quais as melhores marcas?
    boas!
    tem várias soluções na net.
    desde portas seccionais a automatismos.
    Hormann.
0.0196 seg. NEW
