Colocado por: hmnr77
_____________________________________________________
A placa de 20mm que fica encostada a parede no meu caso
Mas ainda estou com a ideia da lã de rocha visto ser também acústico.
_________________________________________________________
Já escrevi que não há interesse em isolar a face frontal da caixa de estore
Colocado por: SPedro
Não concordo inteiramente com essa afirmação, poder-se á desprezar se existir dificuldade de execução. Pois vejamos, se tivermos uma caixa completamente isolada termicamente em todas as paredes, excepto pelo rasgo de recolha dos estores. Quando essa caixa tiver sujeita a radiação térmica, a única local de entrada livre será o rasgo de recolha dos estores, como tal mais eficiente, estou a ver bem! Ou não?
Colocado por: Pedro BarradasTemos que ver que o interior da caixa de estore está à temp. da rua. Portanto apenas tem de isolar a superfície de contacto entre o interior da casa e o exterior.Concordam com este comentário:Anonimo16062021
Colocado por: FDNão se esqueçam de arejar a casa de vez em quando.Pois é, e para quem tem quartos de vestir sem portas... que é o meu caso... depois começa a aparecer bolor na roupa principalmente em couros, o que vale é que tenho porta na entrada desse mesmo quarto de vestir que agora está sempre fechada quando se vai dormir.
Se vão tapando a ventilação "natural" das casas, o ar vai começando a ficar saturado, se forem quartos e não houver isolamento térmico podem começar a aparecer bolores...
Pede tentar equilibrar o espaço, entre o rolo da esteira de estores e a parede exterior, ou seja posicionar de novo o eixo do rolo de estores (aproximando-o da tapa).
Uma vez que tem também problemas com o ruído e não acredita que resulte muito bem XPS, eu teria mais inclinado, em utilizar aglomerado de cortiça expandida apesar de ser mais caro (placa de 1000x500x30 16 €/m2), ser fácil de trabalhar, ser auto-portante e de fácil colagem a qualquer superfície. Neste caso também é fácil colar folha de alumínio, caso não encontre a cortiça revestida de alumínio (é fácil encontra uma cola que não reaja com a cortiça ao contrario do XPS).
______________________________________________________________________________
Eu não digo que não acredito, mas é o que tenho lido sobre o XPS só funciona termicamente.
