    Volto novamente a este forum com algumas duvidas!
    Pretendo construir um tanque para rega na minha quinta, as dimensões previstas para o tanque são 3.5 por 3.5 metros e 1.4 metros de altura.
    O meu objectivo é colocar 1 pilares nos quatro cantos, criar um lintel ao nivel do chão a toda a volta, subir as paredes em blocos de 15 (que serão montados ao contrario para serem cheios de cimento) e finalmente um lintel em ferro por cima. O interior será tambem revestido com malhasol, tanto no fundo como nas paredes.
    Finalmente rebocado e colocados azuleijos no interior.
    Estou a pensar gastar cerca de 500€ em material.
    Agradeço comentarios. Obrigado.
    Tanques para água
    Veja este link
    http://www.goldenfibra.com/depositos-de-agua/
    Colocado por: exadraVolto novamente a este forum com algumas duvidas!
    Entre o reboco e a tijoleira deve impermeabilizar.
    A malhasol não está aí a fazer nada.
    Já agora.
    Que calibre de pedra no betão devo usar, N1, n2 ou bago de arroz?
    Pessoalmente gosto de trabalhar com bago de arroz. Tem menor resistência?
    Porque não o Deposito de agua?
    É também a minha sugestão
    Também estou a pensar construir um tanque, claro esta que a opção de depósitos esta fora de questão, pelo preço de 1.000l construo uma coisa com 10.000l.
    Existem muitas e variadas opções e ainda estou a ponderar qual a melhor para o meu caso.
    Em tijolo, ferro cimento, estilo piscina desmontável, ou uma mistura de ambas, as soluções são varias e com valores que começam a ficar interessantes a nível de investimento.
    Ainda nao começei a fazer estimativas de custos para as varias opções, mas quando tiver um draft meto aqui a discuçao.
    a malha-sol neo deve estar a revestir, mas embebida na estrutura, para evitar danos e fissuras por tracção. Consulte um Eng Civil para ter esse tanque devidamente feito.
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    Caros foristas
    Façam bem as vossas contas.
    Não sei se não vale a pena em investir num deposito de Fibra ou outra matéria.
    è so vantagens.
    Hoje está aqui, amanhã podem leva-lo para outro lado.
    Peçam preços para terem uma ideia.
    Um deposito para 10.000 litros custa entre 1.300€ a 1.500 €
    É mais barato do que mandar fazer?
    A constalica também tinha ou tem uns desmontáveis em estrutura metálica.
    Colocado por: branco.valterÉ mais barato do que mandar fazer?
    eu já fiz um nada de especial 2500l e acho os feitos á mão mais caros se for para dar a fazer ...
    e tambem vendo as coisas os preços falados para 10 000L não é demais com as vantagens que já foram apresentadas .
    Boas.
    No meu caso o deposito vai servir para rega, mas também para dar umas banhocas.
    Com os cálculos que fiz, em material ficará pelos 500€, a mão de obra será minha aos fins de semana.
    Neste caso a opção em fibra não apresenta vantagens.
    Pretendo bombear agua do furo para o deposito uma vez por semana e depois com uma pequena bomba de 24v com energia solar, realizar a rega diária.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
0.0160 seg. NEW
