    sou novo aqui no forum e gostaria de receber algumas opiniões sobre a construção de um pc que estou a pensar em comprar, para isso tenho 2 configurações para pc.
    As configurações são:
    1º - configuração dada pela ***** com o valor de 645€
    fonte corsair builder series vs650w,
    motherboard asus p8h77-v le - lga 1155 \ intel h77,4ddr3,vga integrada,atx,
    memória corsair ddr3, 1600mhz 8gb,
    disco rígido w.D. Hdd 1tb black 3.5 - 64mb cache sata 6 gb/seg.
    Placa gráfica asus gtx650 ti-2gb ddr5 \ gtx650 ti 2gb pci-e 3.0,
    processador intel core i5 3470 3.2ghz 6mb cache,
    cooler intel
    2º - configuração dado por um amigo de informática com o valor de 640€
    intel core i5 4430 (3.0ghz) skt 1150
    asrock b85 pro4
    gskill kit 8gb ddr3 1600mhz ripjaw (cl9 - 1.5v)
    coolermaster k-280
    western digital 1tb sata iii 64mb blue
    xfx pro 550w core edition
    msi gtx660 gaming oc 2gb ddr5 pci-e
    a minha pertenção para este novo upgrade do meu pc serve para trabalhar com o programa premiere cs6 (de renderização) e também para jogos, ou seja, trata-se de um pc misto. Na vossa opinião o que acham dos componentes e até mesmo se acham que devo trocar alguns destes componentes por outros. Tendo em conta qualidade e preço e por sua vez desempenho do pc. Estas duas configurações de pc consigo pela quantia de 645, sem caixa, mas com montagem + os componentes que aki estão presentes. Desde já agradeço a vossa opinião. Obrigado
    Bom... não sou especialista, mas assim à 1ª vista...
    Edição de video.... ia para pelo menos um Processador I7.
    Não há MB sem VGA integrada!!? arranje uma melhorzita sem esse componente.
    Meta um disco SSD para o SO e memoria virtual
    Arranje um disco WD black...
    Quanto à velocidade da RAM e à especificação das Gráficas estou muito desactualizado.
    Passe pelo forum ZWAME e exponha o seu dilema.
    LEia aqui como:
    http://forum.zwame.pt/showthread.php?t=433899
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maximux
    São maquinas muito equilibradas e similares.
    Sugestões:
    >Deixe a gráfica para depois. Pode coloca-la a qualquer momento, e no imediato funcione apenas com a gráfica onboard (que esta la de qualquer forma)
    >Invista já num I7 , pois isso é que não vais estar a mudar posteriormente .
    >O WD Black é melhor que o Blue
    >Se puder meter um SSD para o sistema operativo tanto melhor (120GB é suficiente , 240 é ideal) , vai notar a diferenca. Mas é daquelas coisas que pode adquirir posteriormente, tal como a gráfica
    >Gosto muito das fontes Corsair
    >Se puder meter 2x 8GB seria o ideal. Em pares as rams funcionam melhor, por causa do Dual Channel . Mas pode meter agora uma de 8GB, e coloca a outra depois. Não meta 2X4GB, não faz sentido pois está a ocupar slots desnecessariamente
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, pedromdf
    Correto...
    Antes de mais fico agradecido por ambas as opiniões.
    Sim estou de acordo com parte dos 2 comentários aqui postados, sem dúvida que o WD Black é melhor que o Blue e que um SSD é ainda muito melhor (mas também ainda mt caro). Sobre o intel core, ainda tenho preferencia no i5, obviamente que o melhor é o i7, mas muito caro para mim de momento, em todo o caso nao fico mal servido. Posteriormente vou-lhe aplicar mais 8 Gb de Ram,para um melhor desempenho. Sim a fonte corsair é muito melhor, nao só pela potencia mas tb pela qualidade. Sobre a gráfica, pois não sei bem o que dizer, não sei se para aquilo que pretendo se posso usar somente a grafica que já vem com a MB. Se desse até que nao era mau meter já um i7 em vez do i5 ;) vou analisar melhor as hipoteses que me apresentam.
    Muito Obrigado.
    Então a ir para o I5 pelo menos escolha um com 6MB memória Cache são os que têm melhor custo beneficio, e só justifica ir para o i7 se tiver mesmo muito trabalho, uma boa placa Nvidea Quadro ou ATI FIREGL mais tarde com os drives bem afinados ajuda acelerar mais a renderização do que qualquer processador INTEL, é claro que se poder ter o melhor de 2 mundos era o ideal, é tb importante a quantidade de memória RAM, esta gskill kit 8gb ddr3 1600mhz ripjaw (cl9 - 1.5v) é muito boa, mas eu a escolher escolhia um dim desta CORSAIR PC3-12800 1600MHZ 16GB VENGEANCE PRO GOLD CL9 (8GB) DDR3 , e uma boa board da gama média que funcione bem com essa memória...Ambas as boards que tem ai são algo fracas, a 1ª só dá para processadores de 2 e 3 geração a 2ª board já dá para o de 4 geração mas a marca deixa um pouco a desejar nesse segmento....e que que tal esta Asus Sabertooth Z87 ou esta ASROCK Z87 EXTREME6...se for muito tem esta MSI H87I tb é m boa e mais barata....boas compras
    http://www.oficinadanet.com.br/artigo/hardware/quais-as-diferencas-entre-processadores-core-i3-i5-e-i7
    Colocado por: maximuxBoas,
    Muito Obrigado.
    Repara que posteriormente não irás certamente mudar o I5 para um I7, mas se não colocares ja a gráfica, podes faze-lo posteriormente
    Colocado por: Laranja MecânicaEntão a ir para o I5 pelo menos escolha um com 6MB memória Cache são os que têm melhor custo beneficio, e só justifica ir para o i7 se tiver mesmo muito trabalho, uma boa placa Nvidea Quadro ou ATI FIREGL mais tarde com os drives bem afinados ajuda acelerar mais a renderização do que qualquer processador INTEL, é claro que se poder ter o melhor de 2 mundos era o ideal, é tb importante a quantidade de memória RAM, esta gskill kit 8gb ddr3 1600mhz ripjaw (cl9 - 1.5v) é muito boa, mas eu a escolher escolhia um dim desta CORSAIR PC3-12800 1600MHZ 16GB VENGEANCE PRO GOLD CL9 (8GB) DDR3 , e uma boa board da gama média que funcione bem com essa memória...Ambas as boards que tem ai são algo fracas, a 1ª só dá para processadores de 2 e 3 geração a 2ª board já dá para o de 4 geração mas a marca deixa um pouco a desejar nesse segmento....e que que tal esta Asus Sabertooth Z87 ou esta ASROCK Z87 EXTREME6...se for muito tem esta MSI H87I tb é m boa e mais barata....boas compras
    Penso que ele quer jogar, e com uma Fire GL ou uma Quadro não resultará
    Sim dá para jogar pode é não dar aqueles jogos A+++ no máximo, mas dá bem para os outros jogos! dentro das firegl e Quadros tens muitas até existe uma com 8gb de memória GGDR5, agora os preços é que são para outro patamar...Agora tem de ver se é mais importante no pc mais ter uma placa dedicada a jogos ou para trabalho...
    Eu tenho uma QUADRO ( gama baixa que os €€€ não deram para mais que uma FX570.m com 256M!!!.. tem alguns anos, ainda uso XP), principalmente para aceleração de hardware e suporte de OPEN GL.... epá foi cara e esqueçam isso para jogos (não tenho jogos mas é um facto)...
    Concordo que devas meter o I7 e uma boa MB... e pelo menos o HDD WD black.
0.0093 seg. NEW
