    Estou pensando em instalar algum tipo de piso radiante em dois quartos no meu apartamento, aproveitando que vou mudar o piso..
    Gostaria de saber se alguém sabe quem pode fazer esses tipos de serviços em Guimarães e ainda se a instalação é complicada... li em alguns lugares que é preciso uma bomba de calor...são tds assim? Sou Obrigada a instalar em td a área do quarto ou posso instalar só onde não vai ter mobília?
    Se alguém puder me ajudar com isso e com custos de compra e instalação agradecia...
    Daniela
    Colocado por: falecomdannili em alguns lugares que é preciso uma bomba de calor
    nos sistemas hidraulicos precisa de uma qualquer fonte de energia, pode ser uma bomba de calor ou uma caldeira ou até mesmo o sol,
    Colocado por: falecomdanniSou Obrigada a instalar em td a área do quarto ou posso instalar só onde não vai ter mobília?
    para ser eficiente tem que instalar em toda a area do espaço,
    para renovação existem sistemas de baixo perfil que podem ser uma solução,
    se for somente aquecimento tem a possibilidade de ser radiante electrico que é muito mais simples e barato de instalar, mas com o reverso do consumo que é muito superior,
    Veja aqui alguns exemplos
    https://forumdacasa.com/discussion/25376/9/videos-de-aplicacao/#Comment_535344
    https://forumdacasa.com/discussion/25376/9/videos-de-aplicacao/#Comment_536097
    Colocado por: jorgealves
    Vejaaqui alguns exemplos
    Sim seria só para aquecer...mas no caso de um quarto coloca-se por baixo do armário e de uma cama box? Não setis um pouco de desperdício já que estaria a aquecer o fundo da cama que nem está rm contacto com o colchão?
    Talvez pro meu caso fosse melhor mesmo o eléctricos. ..pq queria aproveitar q vou trocar o piso mas sem fazer grandes obras.. a não ser que o sistema solsr fosse financeiramente proximo ao eléctricos em investimento. ..
    Alguem conhece alguma empresa que possa me dar um orçamento na zona de Guimarães?
    Colocado por: falecomdannia não ser que o sistema solsr fosse financeiramente proximo ao eléctricos em investimento. ..
    creio que é uma questão de alguns ZEROS,
    mas no lado direito do valor que faz muitíssima diferença, o Piso hidaulico é bastante complicado de aplicar numa simples remodelação de um quarto pela altura que precisa,
    o ideal será mesmo uma solução radiante eléctrica, mas cuidado com o uso porque facilmente chega a gastar uma barbaridade se não for bem controlado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: falecomdanni
    acho que a pergunta que a Daniela deveria colocar a si mesma é "estou a fazer uma remodelação, qual o sistema de aquecimento mais adequado?".
    Pensar numa lógica "já que mudo o piso, ponho aqui qualquer coisa radiante porque é o que se usa agora" pode resultar numa solução boa para quem vende equipamentos e má para si, porque está desadequada das suas necessidades.
    Concordam com este comentário: falecomdanni
    Sim concordo e eu tenho estudado várias formas de aquecimento. . E quando cheguei a essa precisei de mais alguma informação. . Não quero nada que tenha de quebrar muito para instalar... o dinheiro está um pouco curto pra gastar muito em quebração...
    Vc sugere alguma outra forma de aquecimento?
0.0109 seg. NEW
