    • plm
    • 5 fevereiro 2014
    Boas, tenho uma caldeira a gás propano e por vezes quando a utilizamos fica um cheiro a gás.
    Por enquanto a solução tem sido abrir uma janela. Pode ser qualquer janela da casa, que o cheiro desaparece de imediato. Como utilizo a água do painel solar durante a maior parte do ano nunca me preocupei muito. Mas gostava de resolver o problema de forma definitiva.
    Já chamámos dois técnicos (um da empresa que instalou a caldeira e outro sem qualquer relação com esta empresa) e ambos confirmaram que a caldeira está a funcionar bem.
    Um deles sugeriu que pudesse ser do vento que empurra o gás para dentro ou dos tubos do painel solar que vêm do telhado pelo buraco para onde vai tubo da caldeira.
    A 1ª hipótese parece-me mais credível uma vez que isto não acontece sempre e os tubos do painel solar têm um diâmetro muito reduzido face à largura do buraco.
    Uma das sugestões que me fizeram foi fazer uma nova saída para a caldeira na parede da cozinha (ou seja passava a sair para o lado em vez se sair para cima até à chaminé).
    Outra sugestão foi instalar uma girândola para garantir que o vento não entra pela chaminé. Eu até gostei desta solução até que um dos instaladores a quem pedi o orçamento me dizer que possivelmente não me iria resolver o problema.
    O que me sugerem?
    Cheiro a gás é mau, muito mau!
    Por isso 1º verifique se o cheiro é gás mesmo ou é gases de exaustão!
    A girândola é boa ideia desde que a caldeira não esteja dentro de casa. Assim vai mandar para o exterior o calor da casa: lá se vai o aquecimento!
    Isso tem de ser visto como deve de ser!
    Colocado por: plmBoas, tenho uma caldeira a gás propano e por vezes quando a utilizamos fica um cheiro a gás.
    O que me sugerem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • plm
    • 5 fevereiro 2014 editado
    Eu não percebo muito do assunto mas diria que é gás. Pelo menos foi detectado por um daqueles detectores de gás que se vendem nas lojas de bricolage.
    Relativamente à caldeira, ela está dentro de casa. Sendo assim é melhor não instalar a girândola (a casa já não é muito quente).
    E quanto a fazer um novo buraco na parede para o exterior e encaminhar o tubo da caldeira para lá (em vez de ir para cima)? Será que resulta? Há mais alguma alternativa viável (sem grandes custos)?
    Com esses sintomas não se pode facilitar.
    Chame quanto antes um técnico de gás (credenciado) p.ex. através da empresa fornecedora. Até lá o melhor é desligar a caldeira. No mínimo à noite antes de deitar e feche a torneira de segurança.
    • plm
    Colocado por: nocas1Com esses sintomas não se pode facilitar.
    O técnico de gás da empresa fornecedora já chamei conforme referi inicialmente. Ele garantiu-me que a caldeira não tem qualquer problema.
    A caldeira está sempre desligada. Ela só é ligada quando é estritamente necessário (e com a janela aberta).
  3.  # 6
    Boa Noite!
    O problema que tem na caldeira é gases queimados( Monóxido de Carbono) Melhor solução um ventilador para a estrasão
    dos gases.
    • plm
    • 6 fevereiro 2014
    Colocado por: zekkinhaBoa Noite!
    dos gases.
    Monóxido de carbono diria que não é porque também tenho um detector de monóxido de carbono e não detectou nada. Esse extractor onde colocaria? Teria que abrir um novo buraco na parede? Já tenho visto uns de cozinha. É desses?
  4.  # 8
    Provavelmente vai ter de chamar outro para ver tudo em conjunto: caldeira, tubagem, ligações, extracção ...
    Ainda por cima estando o detector de gás a acusar a presença de gás/monoxido de carbono, alguma coisa não pode estar bem. Um técnico credenciado deverá fazer as devidas medições com equipamento apropriado.
    Não se fique pelo técnico da caldeira. Aconselho falar com a empresa que lhe fornece o gás (revendedor 1a linha ou mesmo com a petrolífera, se for o caso) Geralmente estão melhor preparados para esse tipo de problemas
  5.  # 9
    Extractor de gases e para por em cima da caldeira! Já Agora qual é a marca da caldeira!
    • plm
    • 6 fevereiro 2014
    Colocado por: zekkinhaExtractor de gases e para por em cima da caldeira! Já Agora qual é a marca da caldeira!
    A marca é ferroli. não sei se é boa ou não. Qualquer extractor serve ou há algum modelo/marca recomendado?
  6.  # 11
    O problema e que a ferroli não tem ventiladores amolgados. Tera que por um de outra marca. mas caso tenha gás natural um dia quando forem fazer a inspecção reprovam.
  7.  # 12
    Os técnicos viram a caldeira.
    E TODO O RESTO, VIRAM?
    Tubagens, liras, emendas, válvulas... A fuga pode estar em qualquer lado, e normalmente detecta-se com coisas sofisticadas como água com sabão. :)
    • plm
    • 7 fevereiro 2014
    Colocado por: ClioIIOs técnicos viram a caldeira.
    Não sei dizer com precisão tudo o que verificaram, mas lembro de utilizarem a água com sabão.
    • plm
    • 17 fevereiro 2014
    Colocado por: zekkinhaO problema e que a ferroli não tem ventiladores amolgados. Tera que por um de outra marca. mas caso tenha gás natural um dia quando forem fazer a inspecção reprovam.
    E normalmente qual é o preço desses ventiladores?
    Eu já não estava muito interessado no gás natural, sendo assim muito menos...
  8.  # 15
    Depende do Ventilador mas +/- 100euros
0.0155 seg. NEW
