Colocado por: Filipe1983A condensação está entre as duas chapas e o roofmate e depois escorre pelo tunel de luz e fica depositada no tecto falso.
Colocado por: Jorge Santos - Faro
Isso é simples... O ar aqueçido está em contacto com a claraboia.
A clarabóia está em contacto com o ar exterior e está fria ao receber o ar quente e húmido arrefece e condensa !
Não percebi bem como colocou o Wallmate mas se tem condensações é porque o ar está a passar para jundo da claraboia.
A solução é por baixo da claraboia colocar uma chama acrilica de modo a deixar uma caixa de ar entre a chapa acrílica e a clarabóia, assim não dá dá o choque térmico e o problema acaba !
A chapa acrilicar deve ficar bem calafetada para que o ar quente não passe para cima .
Como ao fim de um ano pode ter que retirar a chapa acrilica para limpar o ideal ela fixar uma cantoneira nas paredes, aplicar a Chapa por cima da cantoneira e vedar com uma fita de aluminio se essa parte não estiver à vista.
Se fica tudo visível terá que colocar uma fita de borracha ou um cordão fino de silicone que depois mais tarde possa cortar.
Esse problema é muito vulgar, porque raramente fazem as claraboias com vidro duplo, mas já vi esse problema com vidro duplo em que foi necessário colocar na mesma uma chapa acrílica por baixo.
