    Boas a todos!
    Não sei se alguns se lembram de mim mas tenho cá um tópico referente ao aproveitamento do meu sótão , de qualquer forma não é isso que me trás cá.
    Tenho uma parte do piso da rua que tem abatido uns cm ano após ano, desde o segundo ano até hoje (7º). Já tentei preencher com silicone elástico ou um género de massa hidrófuga para impedir a entrada da água das chuvas, para que não agravasse mais o problema, mas abate sempre mais um bocadinho e neste momento anda +- pelos 4cms.
    Vinha perguntar a vossa opinião sobre o que acham que deve ser feito, levantar esta parte do chão e reforçar ou vai continuar a ceder ? Se puderem dar umas dicas fico agradecido.
    Uma ajudinha ?
    Ainda no fim de semana passado estive a resolver um problema idêntico, para o que contratei dois pedreiros.
    O que aconteceu aí é que essa caixa cuja tampa se vê está rigida e não cede, é o terreno à volta que está a ceder. Mas o meu caso era um pouco mais grave, com maiores desníveis e cerca de 20 ladrilhos rachados. A minha caixa era da fossa septica.
    Eu tinha duas alternativas, uma que era barata era substituir apenas os ladrilhos partidos e deixar os declives que foram aparecendo, não era a melhor solução pois a superficie não ía ficar plana. Esta solução era a mais barata e rápida.
    A solução que acabei por seguir foi a de remover todos os ladrilhos (partidos ou não) onde o chão cedeu, remover toda a massa de cimento, aplicar uns varões de ferro, e encher de massa de cimento e areia, nivelar bem , deixar secar e no dia seguinte aplicar cimento cola e os ladrilhos novos. para uma área de cerca de 20 m2 mão de obra 200 Euros e material diria 100 Euros e muito lixo para deitar fora. Mas assim ficou melhor.
    Colocado por: ParamonteAinda no fim de semana passado estive a resolver um problema idêntico, para o que contratei dois pedreiros.
    Poderia ter aplicado uma lâmina drenante antes de aplicar a nova betonilha.
    Então é levantar tudo, reforçar a base e voltar a colocar ?
    Colocado por: pc ferreiraPoderia ter aplicado uma lâmina drenante antes de aplicar a nova betonilha.
    O meu parco conhecimento não chegou lá, mas isso o q é?
    É uma tela pitonada, tipo a que se coloca para encostar aos muros, com rede ou tnt, para drenar a água debaixo da betonilha, de forma a que a secagem desta não seja efectuada apenas através da evaporação, ao mesmo tempo que evita que as águas se misturem com o terreno base, o que provoca abatimentos.
    No meu caso não encostava a muro era uma rampa a meio de jardim, mas parece que se aplica ao caso do Cimento
    Colocado por: ParamonteNo meu caso não encostava a muro era uma rampa a meio de jardim, mas parece que se aplica ao caso do Cimento
    Não é quando se encosta aos muros, é identica a esta:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=625534
    Faz sentido
    Colocado por: ParamonteFaz sentido
    E para já não se está a dar o devido valor ao ciclo gelo/degelo.
    Se tiver oportunidade e interesse pode ler:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_7_2_troba_plus_pt-.pdf
0.0132 seg. NEW
