    Onde é que posso adquirir um barrote/prancha de madeira com as seguintes dimensões:
    Comp.: 800mm
    Largura: 55mm
    Altura: 200mm
    De preferencia na zona sul ou centro do país. O tipo de madeira pode ser nogueira, faia ou outra com as mesma caracteristicas.
    Barreira
    Penso que nao será dificil,qualquer carpintaria lhe arranja isso...
    55mm de espessura? é capaz de ser complicado. para obter isso é preciso desengrossar pranchas serradas a 63mm ou 75mm.
    a maior parte das carpintarias só faz cozinhas e aduelas e não usa mto madeira dessa espessura. talvez arranje se for sapelli,
    ou então peça para colar duas metades e assim pode ser feito com pranchas de 38mm que já são comuns
    Colocado por: barreiraBoa noite,
    Comp.: 800mm
    Largura: 55mm
    Altura: 200mm
    Barreira
    Seá que estas medidas estão corretas?
    800 mm = 80 cm.
    55 mm = 5,5 cm
    200 mm = 20 cm.
    Para estas medidas não são preciso prancha como diz Gazebo.
    A nogueira é similar à Faia? hum,,,ñ tem nada a ver mas ok.
    Quanto à madeira..não creio que seja fácil, isto por ambas são madeiras utilizadas com menores espessuras nas carpintarias. Pode ser que encontre em fábricas de mobiliário que trabalhem com cadeiras ou elementos tipo balaústre nos móveis. Creio que a solução de colagem seja o ideal, até porque conseguir um painel com 200mm de largura e que se comporte de uma forma estável não é fácil. Pense na colagem para os 55mm e para os 200mm
    A madeira com mais de 40mm de espessura chama-se normalmente de pracha.
    Bom trabalho!
0.0084 seg. NEW
