Colocado por: DOGMAna minha opinião não deve usar duches de canto,para além de "claustrofóbicos",um separador em condições custa muito dinheiro!
eu dizia em todo o comprimento e usar apenas um vidro fixo,aí com 1,20 ou 1,30m de comprimento.
quanto está a pensar dar de largura ao duche?
Colocado por: DOGMAque largura tem essa ombreira do lado esquerdo da porta?
Colocado por: DOGMA
apesar deu não gostar que as casas de banho sirvam de dispensa,é uma questão de imaginação...tem muitas formas de criar arrumação em vez de ser aquela forma convencional em que o móvel é para arrumar coisas,muitas das vezes arruma pequeninas coisas,alguns ficam cheios é bichas,buracos e sifões.
a entrada seria pelo lado da janela,exactamente o lado em que a bancada também está!
veja se consegue desenhar isso..
Colocado por: DOGMAcomo o primeiro desenho....simples,sem recortes!!
é só preciso acertar pormenores,medidas bem tiradas.
o lavatório,qual era a escolha inicial?
Colocado por: DOGMAdesenhe a sanita na ombreira...para ver o efeito.
trace linhas mais finas se puder.
o lavatorio não o encoste tanto ao canto
Colocado por: DOGMAok...mas já deu para você perceber as possibilidades.
mas isso bem medido de certeza que não precisa de desfasamentos nenhuns.
perguntei sobre a janela porque o puxador está do lado direito,portanto ela abre para a esquerda,neste caso ficava melhor talvez para a direita....podia abrir toda sem estorvar.
também pode inverter isso,não sei se facilita ou não,você é que tem de ver...
