    Caros usuários do forum,
    Agradeço a Vossa ajuda para o seguinte problema que passo a expor:
    1. tenho uma caldeira compacta mural a gás da Ariston que se encontra dentro do período de garantia (decorreu um ano desde o arranque);
    2. Acontece que no sexta passada o equipamento deixou de funcionar apresentando um erro no visor (n.º 307 associado de acordo com o livro de isntruções a "erro na placa");
    3. Contactados os técnicos responsáveis pela garantia, a avaria foi prontamente resolvida, trocando o componente avariado;
    4. Acontece que ontem, voltou a verificar-se exactamente o mesmo problema;
    5. contactada a empresa, informaram que seria um problema de corrente eléctrica, não coberto pela garantia;
    É correcta a informação prestada pela empresa? Como é possível ser um problema de corrente se durante practicamente um ano a caldeira funcionou em condições e não existiu, nem existe problemas noutros equipamentos eléctricos da casa, nem nos vizinhos.
    Agradeço as Vossas informações para poder rebater os argumentos que estão a ser apresentados.
    Entrentanto estou sem água quente nem aquecimento...
    Cumprimentos,
    E fizeram o segundo diagnostico no local ou foi por telefone?
    Exactamente qual o defeito da energia electrica que indicaram como causa?
    Em resposta a jorgealves,
    A informação foi por telefone. Aguardo deslocação dos técnicos a casa.
    Contudo, não me parece nada normal que de um momento para o outro surjam estes problemas na caldeira, após um ano de utilização.
    Eu diria que eles tem de provar que é da corrente, não é só dizer que é porque sim!!
    Senão DECO, ASAE, reclamação por escrito de preferencia no livro de reclamações, com eles!!
    Eu tive um problemas semelhante com uma batedeira Bosh e depois de varias reparações em que rapidamente ficava na mesma, e o reparador dizia que eu não dava um uso normal ao aparelho. Quando confrontado com a Marca lá aceitou a troca por outra!!Mas demorou..
    Colocado por: twingo5. contactada a empresa, informaram que seria um problema de corrente eléctrica, não coberto pela garantia;
    A caldeira tem que ter ligação terra devido á situação da ionização caso contrário não funciona verifique se ela existe, possivelmente desligou-se ou existiu algum problema.
    Colocado por: Costa53A caldeira tem que ter ligação terra devido á situação da ionização caso contrário não funciona verifique se ela existe
    caro costa53, compreendo a sua sugestão, no entanto para fazer isso é que existe a assistenca técnica, não basta dizer que não está ao abrigo de garantia,
    e ainda por telefone sem qualquer diagnostico,
    ameace-os de apresentar queixa e exiga a reparação do problema, com a elaboração de um relatorio tecnico detalhado com indicação de peças, defeitos e solução aplicada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
0.0141 seg. NEW
