    • PG
    • 8 janeiro 2008
    Olá a todos , preciso de algumas informações caso alguem me saiba responder agradecia.
    tenho um projeto e um terreno em que a area de construção e de 110m por piso (cave, rc, 1º) o sotão é mais ou menos 50m, gostava de saber mais ou menos qual será o custo da moradia? será que não a conseguirei fazer cm cerca de 120000 euros? será que fica com materias assim tão maus?
    obrigado pela atenção
    PG
    PG... conseguir deve conseguir... depende do empreiteiro, os acabamentos terão q ser baratinhos... mas podem ter dignidade (existe material de acabamento a 5/10€ o m2 com qualidade suficiente)
    Agora, também depende da complexidade do projecto e do empreiteiro... A esse valor penso que deverá ser adicionado o IVA...
    Olá PG,
    depende também da localização da obra, devo dizer que em Lisboa e Arredores o preço por metro de construção está na média dos 650 a 700€uros. Área de construçã é diferente da área de implantação.
    Saúde,
    Anita
    • PG
    • 10 janeiro 2008
    desde já agradeço as informações, o responsavel pelo projecto ofereceu-se para me fazer a construção da casa, disse me que me podia dar dois orçamentos: num eu escolhia o material e ele consoante as minhas escolhas fazia o orçamento - no outro ele dizia o valor dos materiais e eu depois pagava o que fosse a mais .
    estou mais inclinado para a segunda hipotese porque á medida que a obra for sendo feita acho que tenho mais a noção do que pretendo, se o chão pode ser mais claro ou escuro, a cor das portas, etc...
    gostava de saber a vossa opinião
    Boa Tarde
    Eu também tenho essa dúvida, mas a arquitecta que fez o meu projecto sugere que eu escolha inicialmente os materias, ou ter uma nocao de precos ao m2 e so depois pedir orcamentos, pois somente assim terei a noção de quanto ficará a obra. E assim a todos que pedir os orcamentos, deverao seguir aqueles valores. Pois imagine que no final eu contava gastar um tanto e na realidade a obra ficou 20% mais cara. No entanto eu como sou indecisa e como ainda falta tanto tempo para comecar, fico sempre reticente . Mas ela diz que me vai ajudar e assim se houver alguma alteração não será em tudo, espero eu :)
    Como vê não é único com duvidas ....
      FD
    • 10 janeiro 2008
    Eu prefiria fazer como a rita dias...
    Cuidado que é muitas vezes na escolha dos materiais que a obra derrapa...
    • PG
    • 11 janeiro 2008
    Vou começar a ver materiais e de certeza que vou ficar com uma ideia aproximada (espero eu) do que vou gastar. Já agora nunca é cedo demais para começar...
      FD
    • 14 janeiro 2008
    Vá dando notícias... :)
  4.  # 9
    Pode pedir para as propostas contemplarem o fornecimento dos materiais, estabelecendo um valor base. Os materiais serão escolhidos pelo dono da obra; se forem mais caros que o estabelecido, o dono da obra paga a diferença; se forem mais baratos (raramente acontece), o empreiteiro deduz a diferença no orçamento.
    Vantagens deste método:
    1 - O transporte do material fica por conta do empreiteiro, bem como eventuais perdas no transporte (quebras, etc.)
    2 - Se o fornecimento for da responsabilidade do cliente, e admitindo que há sempre perdas de material ( para revestir 100 m2 precisa de mais de 100 m2 ), é difícil para o cliente fazer este controle ( se o empreiteira for de absoluta confiança, este problema não se põe).
    3 - Possibilita a escolha pouco antes da aplicação, podendo sempre optar por materiais mais recentes e, mais importante, numa fase da obra em que tem uma noção mais exacta daquilo que pode gastar.
    j cardoso
  5.  # 10
    Olá
    Jcardoso, o transporte é muitas vezes oferecido pelo fornecedor....
    O problema acho que é apenas um. Ou o cliente tem um bom contacto num fornecedor de material, que esteja disposto a vender-lhe com uma margem melhor que a do empreiteiro, ou vai perder dinheiro... (o empreiteiro, não quer entrar e discussão e faz a vontade ao cliente)
    Um objecto que custe 10, o fornecedor mete uma margem de 30% para o cliente e uns 15% para o empreiteiro... mesmo que o fornecedor faça um desconto de 10% ao cliente (o cliente fica satisfeito) dificilmente vai obter o preço do empreiteiro. (desconheço se as margens são estas, mas apenas quero dar um exemplo para o raciocinio..)
    Coisas da Casa
  6.  # 11
    Colocado por: j cardosoPode pedir para as propostas contemplarem o fornecimento dos materiais, estabelecendo um valor base. Os materiais serão escolhidos pelo dono da obra; se forem mais caros que o estabelecido, o dono da obra paga a diferença; se forem mais baratos (raramente acontece), o empreiteiro deduz a diferença no orçamento.
    j cardoso
    Boa tarde!
    É assim que estou a construir a minha casa. O empreiteiro diz que está a considerar um preço de 15 euros o m2, por exemplo. O preço final aparece em 30 euros. Ou seja, 15 para o material, 15 euros para a aplicação.
    Concordo quando diz que raramente o preço do material escolhido pelo cliente é inferior ao indicado pelo orçamento do empreiteiro, mas sem dúvida consegue-se ter uma idéia do valor total da obra.
    Rita Pereira
0.0174 seg. NEW
